Forum - Golf 3 (92-99) - Startar ej surar bara
Fritzons_lillebror
Golf 3 GOLF VARIANT GL 2,0 Ort: Mariestad
Fre 09 okt 2009 19:32 Svara med citat
Hej har en golf variant 2,0i 96a som inte startar får bensin korekta tryck från bensinpump och fram , den har en tendens att hela tiden sura stiften!!!!!! är det någon som har ett eller flera förslag vad jag kan kolla???? tacksam för alla svar för nu börjar jag bli tunnhårig
börjar blt gråhårig
MickeAndersson
Golf 2 Vw golf mk2 Ort: Västervik
Fre 09 okt 2009 20:42 Svara med citat
Min kan vara så ibland, gör så här... När den inte startar, kliv ur bilen, lås den, vänta några sekunder och lås upp, sen starta. Kan vara startspärr i tendningen att nyckeln inte fattar att den sitter i tendningen på nått sätt...Låter helt konstigt men så är min ibland...
Testa får du se!
Fritzons_lillebror
Lör 10 okt 2009 11:48 Svara med citat
Tack för svaret men som läget är nu så kan jag inte låsa bilen alls!!! Har du nått för slag på hur man kan lösa det problemet först??? för den här bilen gör mig snart med randiga negerbarn
börjar blt gråhårig
MickeAndersson
Lör 10 okt 2009 12:11 Svara med citat
Hmm? Det blev svårare? Går den inte alls att låsa? :O Hur gör du då när du ställer ifrån dig den hehe?
Fritzons_lillebror
Lör 10 okt 2009 13:12 Svara med citat
Man måste få den att starta för att kunna komma nonn stans hehe på verkstan där den står nu så går det att han olåst!!!!
Vad tror du om att byta tänningslås och lås runt om kan det komma att funka
börjar blt gråhårig
MickeAndersson
Lör 10 okt 2009 13:18 Svara med citat
Okej.
jaa det kanske kan funka? För det där problemet har jag aldrig hört förut? Hehe...
Fritzons_lillebror
Lör 10 okt 2009 16:15 Svara med citat
Jag får börja där i veckan så får man se vad som händer men du ska ha tack så länge
börjar blt gråhårig
MickeAndersson
Lör 10 okt 2009 19:01 Svara med citat
Okej Smile Det är lungt Wink
polomannen
Sön 11 okt 2009 8:29 Svara med citat
Ni har fel på eran motortempgivaren.
Den styr tempen till motorstyrdornet och talar för styrdornet om den ska fetta på med soppa eller inte.
Så det är bara byta ut den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
MickeAndersson
Sön 11 okt 2009 10:28 Svara med citat
Så om man byter den så ska det funka menar du? Smile
Fritzons_lillebror
Sön 11 okt 2009 16:03 Svara med citat
Har kollat på mekonomen men hittar inte någon motortempgivare!!!!!
vart kan man hitta en sådan
börjar blt gråhårig
MickeAndersson
Sön 11 okt 2009 17:12 Svara med citat
Ja du inte en anning, VAG kanske?
polomannen
Sön 11 okt 2009 19:05 Svara med citat
Japp.
Jag skule även råda er läsa av era felkoder med datan med VAG com.
Fritzons_lillebror
Ons 14 okt 2009 10:49 Svara med citat
Går det att läsa av felkoder även om bilen inte startar
börjar blt gråhårig
Fritzons_lillebror
Mån 19 okt 2009 9:46 Svara med citat
Har varit på verkstan och kollat upp tippset om motortemp givaren och jag fick till svar att dom hadde kopplat ur den så att det skulle gå bättre. Men vad vet jag den startar ju fortfarande inte ?????
börjar blt gråhårig
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm
Sön 25 okt 2009 21:58 Svara med citat
Hur går det?
Jag har samma problem, på ett ungefär.
Fast just nu går min bil. ???
Men tre gånger nu så har den inte startat, men den har gått att dra igång.
Men nu verkar den dra ca 1,5 liter per mil. Mvh,
Lasse1234
Bilen är en Vento från -92.
Lasse
Fritzons_lillebror
Tis 27 okt 2009 19:56 Svara med citat
Jag har inte fått några klokare svar och jag har inte samma tur som dig och kunna dra igång den eftersom jag sitter på automatölåda
börjar blt gråhårig
Lasse1234
Tis 27 okt 2009 21:43 Svara med citat
Jag har fått tipset att låta den mala på fullgas, som man gjorde med gamla bilar med manuell choke, och då har den gått igång utan draghjälp.
Men bilen säljs, förhoppningsvis på onsdag.
Tappat fötroendet för den.
Mvh Lasse1234
Lasse
