Forum - Golf 3 (92-99) - Nollstäla motorn 1,9td aaz
strrid
Golf 1 1.6D -83 Ort: Lindesberg
Mån 31 aug 2009 16:56 Svara med citat
Hur nollställer man diesel pumpen och kammen på en aaz 1,9td motor?
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Mån 31 aug 2009 18:35 Svara med citat
Bort med ventilkåpan höger kanten av kammen sitter de ett spår som du ska in med en jig i. pumpen har du ett hål du ska in med en jigg i.
strrid
Mån 31 aug 2009 20:34 Svara med citat
Jo men har haft toppen på planing. så ja måste nolställa hela motorn då ja inte gjorde detta innan ja tog dän toppen
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Mån 31 aug 2009 20:38 Svara med citat
Ska alltid nollställa den. annars kan du få ventilsallad. du nollställer den på svänghjulet. du hittar en markering under den gröna luckan på växel lådan. kommer som ett jack i start kransen som skam såt rakt upp mot en pill uti gängerna.
strrid
Mån 31 aug 2009 20:40 Svara med citat
Har nollställt motor men hur gör ja nu med kammen och pumpen?
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Mån 31 aug 2009 20:41 Svara med citat
Du tar bort ventil kåpan på höger sida om kammen sitter ett spår som ska vara plant så att ettans ventiler är orörda. sen finns det i pumpen ett hål som du ska vrida på ett visst ställe så kommer det upp ett motsvarande hål i plåten bakom remhjulet. där sla de in en "Plugg/jigg"
strrid
Mån 31 aug 2009 20:48 Svara med citat
Ok så det är bara vrida så inte kemmen nudar 1ans lyftare? och pumpen äre bara köra i en plug den kan ite så fel eller?
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Mån 31 aug 2009 20:50 Svara med citat
I princip sen kan du ju fin justera pumpen genom att lossa nå skruvar å vrida den mot eller från motorn gjorde jag funka klockrent!
strrid
Mån 31 aug 2009 20:51 Svara med citat
Ok tackar så mycket för hjälpen blir och pröva imon Smile
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Mån 31 aug 2009 20:56 Svara med citat
De va så lite så Wink nyss fått ihop min egna bil Very Happy
