Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Lör 26 sep 2009 11:41 |
Bilen funkar kalas när jag kör med den. Sen om ja kört så den blivit helt varm. Tex går in o handlar. Kommer ut till bilen igen efter 15 min kanske. Då när ja startar så är tomgången allt från 1300 -1800rpm. Sen när ja kört i några minuter så är tomgången bra igen, runt 950rpm.
Bara precis efter att man startat den när den e varm. Sen går det över...
Något tips? Nån vacuumläcka? Nån tempgivare? vad gör den röda tempgivaren?
Motorn är en RP
Mvh jimmy
Almost_Me
| Ons 30 sep 2009 22:07 |
| Ingen som har nå tips?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Ons 30 sep 2009 22:31 |
Vad händer om du skulle rycka den röda givaren innan du startar?`kan vara en kass givare eller en luft ficka vid givaren som sedan täpps vatten pumpen har snurrat en stund,,,som sagt bara en teori vet att jag själv har haft problem att få ur luft men det är vid renoveringar....
Almost_Me
bobtheman
Golf 2 1.6 -92 Ort: Södertälje |
| Mån 19 okt 2009 16:18 |
| Är nästan 100 på att du har en luftficka vid tempgivarna... se till att expanderkärlet ligger i nivå, annars fyller du på och kör motorn varm så vätska rinner genom hela tiden, kläm hårt över slangen där givarna sitter tills du känner att ingen luft finns kvar, hade precis samma fel och det berodde på för lite vätska så luft fans i slangen...
Almost_Me
| Mån 19 okt 2009 16:43 |
| bobtheman skrev: | | Är nästan 100 på att du har en luftficka vid tempgivarna... se till att expanderkärlet ligger i nivå, annars fyller du på och kör motorn varm så vätska rinner genom hela tiden, kläm hårt över slangen där givarna sitter tills du känner att ingen luft finns kvar, hade precis samma fel och det berodde på för lite vätska så luft fans i slangen... |
Jag tömde kylarsystemet för ett tag sen för att jag bara hatte rent vatten. Sen fyllde på igen med glykol. Nivån är rätt. Men kan kika på det du sa om det hjälper. Annars kanske den röda givaren är dålig/trasig?
bobtheman
| Mån 19 okt 2009 17:58 |
Se bara till att du klämmer ur luften så slangen blir "stum" ... om det inte hjälper är givarbyte nästan ett faktum... men jag tror fortfarande att det ska lösa sej bara du får det relativt luftfritt ... annars åker du bara till skroten och greppar båda givarna och skiftar till din egen, dom tar kanske 30-50.- för båda givarna.
Kontrolera även att du inte fått massa oxidering vid kontakterna vid givarna, det kan ge jädrigt "roliga" fel.
