Forum - Golf 3 (92-99) - Har några fel på min golf. Hjälp sökes!
_emanuel
Golf 3 1.8i Ort: Tibro
Lör 29 aug 2009 19:57 Svara med citat
Hej! Har några fel på min bil och hoppas att nån vet vad felen är och hur man åtgärdar dem.
1. Bilen startar inte alltid. Kan det vara batteriet som är kasst? Har mätt och det visar 12 volt och det finns vatten i.
När jag skulle åka o handla förut så startade bilen, men sen när jag skulle åka därifrån så startade den inte. Vad är felet?
2. När man startar bilen så rusar motorn upp i ca 4000 varv i några sekunder för att sedan går ner till normal tomgångsvarv. ( Detta händer bara ibland, inte alltid. )
3. Temperaturmätaren fungerar ej.
Skall tilläggas att jag inte är någon bilexpert, men kan en del saker..
polomannen
Lör 29 aug 2009 20:51 Svara med citat
Två saker:
Dålig spännin i ditt batteri så den tål inte belastning.
Tempgivaren är dålig.
Årsmodel på din bil..??
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
_emanuel
Lör 29 aug 2009 20:52 Svara med citat
Det är en 93a. Hut byter man tempgivare och vad kostar en sådan? Ska jag köpa ett nytt batteri?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Lör 29 aug 2009 22:40 Svara med citat
Prova att ladda på batteriet, om inte det hjälper eller inte håller laddning nå länge kan du kolla om din bil laddar som den ska, annars kan du prova att byta batteri;)Razz
Minst en VW är givet
_emanuel
Lör 29 aug 2009 22:41 Svara med citat
Okej ska försöka fixa detta. Vad tror ni om att motorn rusar eller va man ska kalla det när man startar bilen?
aantie
Lör 29 aug 2009 22:46 Svara med citat
Du jag är inte rätt person att svara på den frågan men fråga polomannen, det kan han bättre än mig;)
_emanuel
Sön 30 aug 2009 15:13 Svara med citat
Har hittat en lös kabel.. Vad hör denna till?
polomannen
Sön 30 aug 2009 19:55 Svara med citat
Den kabeln är bara något extra...bry dej inte om den.
Angående att motor rusar byt tempgivaren...
Tar 5 min att byta den när motorn är kall.
Kostar ca 300:- för givarn.
Måste bara fråga dej vad är det för typ av oljefilter som sitter på din motor???
_emanuel
Sön 30 aug 2009 20:09 Svara med citat
Okej, tack. Det är biltemas oljefilter. Wink
Det kan inte ha med tempgivaren att göra att bilen inte startar ibland när den är varm eller..?
_emanuel
Mån 31 aug 2009 20:08 Svara med citat
Bytte tempgivare och nu funkar allt som det ska.
polomannen
Mån 31 aug 2009 20:53 Svara med citat
Och vad skriver man då..för info då fick..??? Whistle
_emanuel
Mån 31 aug 2009 21:24 Svara med citat
Tack!
