Forum - Golf 2 (83-91) - Hur mycket vågar man max plana en topp
blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa
Fre 07 jan 2011 1:02 Svara med citat
Tjaabba
Har letat runt men finner inget bra svar..
Hur mycket vågar man plana av en 1.8 liter topp från en jetta av årsm 85?? är en vanlig förgasar motor.. och hur mkt effekt kan det ge om man portar och ett extraktor gren rör och en annan kam??
Mvh Markus
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Fre 07 jan 2011 9:39 Svara med citat
Beror på.. Det du får göra är att räkna ut ditt kompressionsförhållande.
Kolvtoppens volym
toppackningens volym
toppens volym
Förbränningskammarens volym
Kompressionförhållande innebär hur många ggr cylindervolymen måste komprimeras för att rymmas i förbränningskammaren.
När du har förbränningskammarens volym så gör du denna uträkning.
cylindervolym + förbränningskammare (räkna på en cylinder) /förbränningskammare = komp.förhållande
På en gatbil bör du inte gå över 11:1 i kompressionsförhållande, då risken för spikningar är hög.
Ger väl några hk, men inga herrejössesresultat, tänk på att vassare kammar är gjorda för att ha ett visst flöde, så en portning är aldrig fel..
Sen måste du kolla att ventiler går fria från kolvarna.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Fre 07 jan 2011 10:50 Svara med citat
4.5 mm tog jag av min gti topp.
Men det är INTE att rekomendera.
Inte aktiv längre.
mrpete
Fre 07 jan 2011 11:28 Svara med citat
Ojoj, haha 4,5mm är ju mer än hälften! :S Köra på etanol då kanske Razz Om ventilerna ens gick fria??
1-2mm är nog det mesta jag skulle rekommendera, men man måste som sagt räkna på var man hamnar.. att bara höfta till med nåt kan sluta tråkigt..
blondie1
Fre 07 jan 2011 12:59 Svara med citat
Hgaha okeej det måste ju nästan slå i ventilerna då??
blondie1
Fre 07 jan 2011 13:01 Svara med citat
Okej tack för ett grymt svar på min fråga
Kolvtoppens volym
toppens volym
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Fre 07 jan 2011 13:46 Svara med citat
Körde på bensin. Extraktor och uppställt bränsletryck.
Gick som ett skott. Men det krävs bra batteri för att starta med det kompet.
Som sagt. Var ett expriment bara för att jag kunde.
Inte aktiv längre.
mrpete
Fre 07 jan 2011 14:01 Svara med citat
Okok, men vad fick du i kompressionsförhållande på det? Måste ha varit ruggigt högt?
Var det motor med knacksensor då?
Exempel på uträkning på min motor.
Total slagvolym: 1984cc
En cylinder: 496cc
kolvtoppen: 20cc
packningen: 5cc
Toppen: 27cc
förbränningskammare total: 52cc
496 + 52 / 52 = 10,538 = komp.förhållande ~10.5:1
För att öka kompressionsförhållande får man alltså
toppdecka blocket
tunnare packning
plana toppen
Fre 07 jan 2011 14:32 Svara med citat
Vet inte vad det var för kompförhållande.
Räknade inte på det.
Var ingen motor med knacksensor.. Var ju bara ett test. Vet inte vilken grad på tändning jag körde heller. Justerade med örat. Detta var alltså ingen expertmaskin utan bara ett test för att få lite mer fart i 8v gti maskinen som satt original 85.
Inte aktiv längre.
mrpete
Fre 07 jan 2011 15:08 Svara med citat
Hur länge höll den då?
Lör 08 jan 2011 0:45 Svara med citat
Gick under min tid jag körde med bilen. Så vet inte om den gått sönder ännu... Brukar ju fungera när man inte är så noga..
Inte aktiv längre.
Wulfburgedition
Golf 2 1,8 -90 Ort: Herrljunga
Sön 14 apr 2013 20:57 Svara med citat
Är det någon som har planat toppen på sin golf 2 90hk maskin 1,8 motor, Hur mycket och så?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Sön 14 apr 2013 22:02 Svara med citat
På min 1,8 rp tog jag 2 mm. tror det var ganska lagom. man kan säkert ta mer men då börjar man nog äventyra motorns driftsäkerhet. tänk även på att den effekten du vinner på högre komp med planad topp förlorar du om inte kamdrevet anpassas efter det kortade avståndet till drevet på veven.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Wulfburgedition
Sön 14 apr 2013 22:54 Svara med citat
Okej tack för bra svar bug roos Smile
