Forum - Golf 2 (83-91) - Fortfarande blött...
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala
Tis 07 jul 2009 9:00 Svara med citat
Tja.
Har länge vetat att fönstret på passagerar sidan har vart trögt att veva upp, men idag när jag kikade en extra gång bara för att det regnade så såg jag att det inte ens gick helt upp i listen..!
Det var alltså en liten liten glipa mellan, men när jag tog i lite försiktigt fick jag upp den lite till. Men min fråga är du hur jag ska bära mig åt för att fixa det, för den fastnar även när man ska veva ner rutan (ca 1/3 ned). Måste jag ta bort allt för att åtgärda det?
Sedan upptäckte jag även att jag hade fått in lite vatten i bagageluckan också, vet dock inte vart det kommer ifrån eller om det eventuellt kan vara fukt från fönstret som inte går att stänga. Men då borde det ju ha synts på flera ställen och inte bara i bagaget, eller? Vattnet var på vänster sida på plåten samt under mattan. Märk då att jag inte hade kört bilen på ett tag och inte när det regnat. Vad tror ni?
Sen vet jag att det har diskuterats och frågats om förut, men täckplattor till hålen för spolarhornen på den stora stötfångaren, eller ska man spackla igen det?
Och så eftersöker jag även "nummret" för skruvarna till nummerplåtsbelysningen.
Mvh Cj
skynda långsamt.. mottot för mig som gröngöling
Senast ändrad Ons 02 sep 2009 8:46, ändrad totalt 1 gång
Samnerud
Tis 07 jul 2009 18:50 Svara med citat
Riv dörrsidan,smörj med wd-40 eller liknande på vajern till fönstret,motionera rikligt. När det löper schysst så lägger du på ett bra fett och motionerar runt detta lite till. Spray för att lösa smuts/ärjning/rost och fett för att motverka nytt skit då sprayen inte funkar någon längre tid men det gör ett bra fett. I värsta fall får du byta vajerpaketet om det blivit för slitet/trasigt.
Vatten i bagaget kan komma från flera ställen,hade en CL med detta problem. På den bilen var stötdämpartornen ruttna i toppen så smuts och vatten kom in från hjulhusen/däcken. Hoppas du inte har det problemet på din för det är dyrt och jävligt att fixa,dessutom kan man få upp dämparna i bagageutrymmet = Totalhaveri
Leta noggrant i bagaget och lys med ficklampa så hittar du nog bart vattnet kommer in. Det luktar inte spolarvätska förresten? Händer ju att slangen från behållaren ifram börjar läcka på vägen till bakluckan om du har torkare bak?
Ang stötfångaren blir det nog billigast att köpa en ny utan spolarhorn,borde finnas stora stöten utan dessa.Köper man små stötar så sitter inga spolarhorn då dessa var nåt sorts tillval,monterades på utvalda bilar av VAG i södertälje vad jag vet. Att spackla/plastsvetsa igen befintliga blir nog inte billigt om man ska få det bra gjort.
Art.nr på skruv vet jag ej men måste funka med vilken skruv som helst i lämplig storlek till detta.Ta befintliga till järnaffärn,jämför med skruvarna i lösplocket,hitta lämpliga,stoppa valfritt antal i fickan och gå hem.....Öh,betala oxå menar jag såklart he,he....
Wannabee
Golf 2 GTI 16V, MK1 GTI Ort: Finland
Tis 07 jul 2009 20:10 Svara med citat
Hur mycket vatten talar vi? Bara kondens i reservhjulbaljan kan ibland bli till en hel del vatten om det är kraftiga temperaturändringar och regnigt ute...
När jag köpte min GTI läckte det in under bakljusen, där var rosthål under båda ljusen.
Sen kan det ju också vara fogmassan som sitter på utsidan av bakluckelisten (strax ovanför baklampporna) där är väl också ett vanligt ställe som vatten kan tränga in om massan släppt lite...
Jonas
cj
Tis 07 jul 2009 22:23 Svara med citat
Tack så mycket för svaret!
Nu måste jag nog kika dämpartornen direkt, men det är ändå märkligt att det är under mattan...
Så får jag försöka fixa resten med.
Mvh Cj
cj
Mån 13 jul 2009 12:07 Svara med citat
Tjena!
1. Fönsterveven.
- Var ut och pillade med bilen nu i helgen. Och till min stora förvåning så lyckades jag faktiskt montera ned allt så det bara var plast och plåt kvar på dörrsidan.
Men hur ska det se ut för jag tror skiten är trasig.. Antar att det ska vara två vajjrar från varsitt håll in i vevhuset, men den ena "stjärnsladden" (har ett plasthöje som ser ut som en stjärna i genomskärning) var "urkopplad" utan att ha någon i sig Razz
Den var även ur läge i andra fästningen nere på fönsterhållaren (balken eller vad man ska kalla det). Och när jag lade den till rätta så kunde jag trycka upp fönstret så som det ska sitta.
Men när jag släppte så hasade den ner igen.
När jag prövade hålla den uppe och veva samtidgt så skrapade/frasade det bara från vevhuset. Jag har sprutat in lite smörjfett och 5-56. Men jag tror nog inte att det kommer hjälpa för jag förmodar att skiten är trasigt.
Men fråga är då om man bara kan byta vajjern eller om man måste byta hela fönster-vevs paketet, tror inte det heller för vevhuset var inte så speciellt meckbart då det var invikta kanter på det.
Hur löser jag lättast det?
2. Vatten i bagaget.
- När jag var ute så hittade jag ännu mer vatten i bilen. Det låg på två ställen och ena stället vet jag vart det kommer ifrån. Det är på passagerar sidan där jag inte kan veva upp rutan helt. Så då hade det blivit en liten pöl på gummimattan. Tillfälligt löst glipan med lite tejp alá Pimp my Ride! Very Happy
Men sen var det vatten i bagageluckan också, och det hade samlats på plåten brevid själva bagagerums utrtymmet och bakom vänster, bakre hjulhus/dämparhorn. Där det är en ett platt ställe med små "dammar" i mitt fall, har ingen klädsel där.
Så det kan vara baklysen som läcker in då? För jag vette fan vart det kommer ifrån, för det ser inte ut som om det har droppat på varken hattfyllan eller hatthyllefästet. Mysko!
Mvh Cj
har bilder på fönster sakerna om det behövs Smile
Samnerud
Tis 14 jul 2009 22:02 Svara med citat
Knappast värt att trassla med om det är paj,åk till skroten och köp en ny komplett enhet i bra skick. Smörj sedan vajer och rörliga delar med bra fett för att slippa problem med detta i framtiden.
Ang vattnet i bagaget så är det nog bara att leta vidare efter läckor/hål. Har för mig att det ska sitta en typ av packning mellan baklyse och plåt då golfen liksom många andra bilar har en avrinning av vatten den vägen. Jag kan minnas fel men har för mig att detta sitter på min bil för att hindra vattnet från att komma in i bilen,det ska rinna ut från lysets baksida och ner över bakplåten på bilens utsida.
Hur ser det ut bakom lysena,rosthål eller otätt? Det sitter ju även en gummilist runt öppningen till bagaget,om den är trasig/"fransig" så kan jag tänka mig att den kan styra vattnet fel väg.
cj
Ons 15 jul 2009 10:23 Svara med citat
Tja igen!
Ännu en fråga Smile
Hur gör jag för att montera ner själva enheten då? Fick ju loss både vevhuset och fönster-armen så att det var löst. Men i och med att armen även satt i rutan så gick det inte att vicka ned den så man kunde ta bort det. Räcker det med att man skruvar på 10mm bulten som sitter innanför plåten men på armen som sitter fast i fönstret, om man lossar på den? Går det då att vicka armen för att sen ta bort både ruta och hela vevenheten, eller hur ska man lättast bära sig åt? Har aldrig gjort detta förut så Smile
Då får jag även passa på och montera bort baklyset och kika hur det ser ut bakom det lyse där det brukar ligga vatten, det kan ju mycket möjligt vara boven i dramat. Hoppas det i varje fall.
Återkommer inom kort! Smile
Tack igen för svar!
Mvh Cj
cj
Tor 06 aug 2009 7:40 Svara med citat
Hej igen!
Igår var jag på skroten och monterande ned en fungerande fönstervev, testade att den kunde vevas upp och ned. Fick ge 150,- för veven, och den såg inte speciellt rolig ut igentligen men den fungerade som sagt.
Och så hem och börja montera bort den gamla befintliga veven, det var dessto klurigare då jag inte kunde veva ned rutan utan fick sitta med armarna upp i dörren för att nå. När allt var lossat så lirkade jag ur fönstret lite snyggt för att tvätta av det.
Då när rutan var ur så passade jag på att montera den nya hissen vilket heller inte var allt för svårt.
Men sen kom det jävliga, att få ner rutan igen... Böjde bort lite lister och lirkade ned fönstret, lyckades dock missa stödet som sitter till vänster (som en skåra) först, så då funkade det inte att veva upp. Sen fixade jag in den i skåran och ändå höll den på och dummade sig. Den gick utåt på något sätt så att den hamnade utanför listen. Så jag skruvade loss rutan och puttade in den mer till höger (sett innefrån) och då gick det väll lite bättre. Men fortfarande så tar det emot lite då den går över listen en bit upp..
Hoppas någon förstod hur jag menade och kan hjälpa mig fin justera Smile
Men nu kan jag äntligen veva upp rutan helt!!
Dock så var jag ju tvungen att tejpa iför glipan uppe på rutan så det inte skulle regna in, då jag en dag fan en lite pöl på gummimattan....
Men nu när jag kan veva upp rutan så behöver jag ju inte tejpen. Hur tar jag lättast bort kvarvarande tejp som sitter på plåten och gummilisten. Prövade tvätta med shampoo bara men det ville sig inte.
Några tips?
Mvh Cj
Senast ändrad Tor 06 aug 2009 7:44, ändrad totalt 1 gång
cj
Tor 06 aug 2009 7:43 Svara med citat
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Tor 06 aug 2009 13:48 Svara med citat
Ta lite bensin och en trasa för att få bort tejpresterna.. det löser upp tejpen.. men tvätta med vatten efter:P
cj
Tor 06 aug 2009 13:51 Svara med citat
Tja
Det skadar inte gummilisten och lacken då?
Cj
cj
Fre 14 aug 2009 8:26 Svara med citat
Nu i veckan tog jag mig an de kvarvarande tjepbitarna på både lacken och gummi listen. Använda mig av en trasselsudd och lite T-Röd och en hel del gnidande och gnuggande. Men allt gick bort och den blev som den var innan. Var väldigt noga med att tvätta av med vatten efteråt också.
Har även kommit fram till vart vattnet i bakluckan kommer ifrån! Det var som du sa P.Hagel det kommer ifrån lyset.
Monterade bort lyset för att kika och när jag tog bort det så var själva gummilisten som sitter mellan lyse och plåt ganska så fuktig. Sen kände jag även inne i lykta och där var det med fukt. Så det blir till att slänga på en ny list eller ett par nya lyktor bak. Smile
Tack för alla hjälp!
Mvh Cj
cj
Ons 02 sep 2009 8:51 Svara med citat
Tja igen!
Nu måste jag bygga på min tråd ytterligare då jag inte får bukt med fuktigheten i bakluckan! Jävligt irriterande ska jag säga.
Har fixat ny avrinningslist till baklyset, har inte kollat om det funkar ännu.
Men sen har jag upptäckt att det ser ut som vita fläckar på hatthyllehållaren (det hatthyllan vilar på). Så förmodligen så droppar det väll in därifrån.
Hur åtgärdar jag lättast det för att utesluta det kryphålet, är det genom att köpa en ny list för hela eller vad säger ni??
Hjälp mig i dessa blöta tider!
Mvh Cj
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Ons 02 sep 2009 20:06 Svara med citat
cj skrev:
Hej igen!
Du kunde köpt en helt ny fönsterhiss på www.autodelar.net för dryga 50 lappen. Visst, piratprylar och inte helt perfekt passform. Men bättre än gammalt skit och det fungerar.
cj
Tor 03 sep 2009 13:49 Svara med citat
Tja, försöker leta där men får inte fram några sökresultat?
Du vet inte om de har listen till bakluckan med?
Mvh Cj
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 03 sep 2009 13:53 Svara med citat
Skriv in ditt regnummer, sen bläddrar du runt i kategorierna. Lättast Smile
cj
Tor 03 sep 2009 15:00 Svara med citat
Mm jag förstod det men det funkade inte.. Kanske det funkar för IE endast, kan pröva igen..
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 03 sep 2009 15:30 Svara med citat
Funkar bra i FF3.5 för mig.
cj
Tor 03 sep 2009 15:53 Svara med citat
Funkade för mig med nu, tack så mycket!
Du har inga tips mot den läckande bakluckan då? Om man kan göra något åt den eller om man bör köpa ny på skrot elle VAG?
Mvh Cj
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 03 sep 2009 16:03 Svara med citat
Tyvärr, har inte haft något problem med bagagen i min kärra Confused Kan ju kanske finnas något rosthål under rutlisten?
