Jag blir tokig på nedersta bultarna!! Hur fan ska jag få bort dem? Tips tack.
Menar du dom två som e 17mm eller 19mm? Kommer inte ihåg vilken storlek det var Har du "muttersmacka" så är det inga problem alls att få loss. Har du inte det så försök o hitta så lång förlängare som möjligt. Men man kan ju inte komma åt med för lång heller. Använd WD40 om det är rostigt. Sen är det bara att ta i som en tok Prova att få till slag så bultarna släpper. Det brukar funka.
Men som sagt... mutterdragare är kanon!
