Forum - Golf 3 (92-99) - Tomgång dippar och motorn dör när den är kall
jeppebe
Golf 3 variant 2.0 -97 aut Ort: Laholm
Sön 16 nov 2008 21:51 Svara med citat
Min Variant 2,0 har en tråkig egenskap vid fuktig väderlek och när motorn är kall. Den startar fint men dör ganska så omedelbart om man inte ger den gas. Den tappar tomgången helt enkelt. Håller man 1500 rpm en min ungefär så brukar det avhjälpa. Har aldrig haft VW tidigare och undrar lite var jag bör börja felsöka. Tändstiften är nya och tändkablarna ser åtminstone friska ut.
aliwin
Sön 16 nov 2008 23:48 Svara med citat
Kan säga nästan helt säkert att de är tempgivaren som sitter på den övre kylaranslutningen på toppen på den plastbiten. hade samma problem själv.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jeppebe
Mån 17 nov 2008 13:56 Svara med citat
Tack, ska testa att byta ut givaren då.
Miata Support Viecle
jeppebe
Tis 18 nov 2008 20:25 Svara med citat
Tempgivaren är bytt och passade även på att byta roto samt fördelarlock.... dock utan resultat.
Fler ideér någon?
Problemet uppstår alltså enbart vid kallstart och under knappt en minut....
aliwin
Tis 18 nov 2008 20:26 Svara med citat
Där sitter bara en tempgivare eller sitter där 2?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jeppebe
Tis 18 nov 2008 20:45 Svara med citat
Inte i närområdet vad jag kan se... får gräva djupare när jag får hem Haynes mekarbok så man kan skaffa sig lite bättre koll.
jeppebe
Tor 27 nov 2008 16:05 Svara med citat
Problemet kvartsår men om man använder motorvärmaren går det utmärkt att starta utan att ge gas... tomgången blir genast stabil. Kan det finnas ytterligare tempgivare som spökar?
Eftersom där är elektronisk insprutning och ingen möjlighet att själv justera tomgång (?)misstänker jag att en felsökning på VAG är lämplig... eller?
aliwin
Tor 27 nov 2008 16:44 Svara med citat
Asså sitter de 2 stycken givare uppe på plasten på topplocket? eller på nått annat rör där de rinner kylarvätska i?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
Tor 27 nov 2008 17:39 Svara med citat
Hej.
Är det den BLÅ tempgivaren du har bytt ?
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
aliwin
Tor 27 nov 2008 17:44 Svara med citat
Finns väl en gul och sen en blå? Very Happy
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
Tor 27 nov 2008 19:30 Svara med citat
Hej.
Ja,precis Whistle
och den blå är för motorstyrning/kallstart Boo hoo!
Därför frågade jag,om du bytt den Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Flashback
Ingen VW
Tor 27 nov 2008 19:34 Svara med citat
Gul?
jeppebe
Tor 27 nov 2008 20:16 Svara med citat
Jag har enbart bytt den med gul markering som sitter monterad på kylarslang precis framför motorn.
Den blå sitter under plastkåpan uppe på topplocket då eller?
Bengan.U
Tor 27 nov 2008 21:55 Svara med citat
Hej.
Hur många stift hade den kontakten ?
Kan du kanske kolla vilken färg och
hur många stift den andra givaren har ?
Jag har för mig att det sitter tre (3)
givare på en plast stump som övre
kylslangen från kylaren sitter på.
MVH/Bengan.U Cool
jeppebe
Tis 02 dec 2008 22:02 Svara med citat
Den tempgivare jag bytt är gul med fyra stift och sitter på kylvätskeutloppet vilken vad jag förstått är kylvätskans tempgivare.
Den blå vet jag inte var den är belägen??
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tis 09 dec 2008 12:41 Svara med citat
Bredvid den gula.
jeppebe
Tis 09 dec 2008 20:32 Svara med citat
Jag kan inte se något i närheten av den gula tempgivaren som skulle kunna vara tempgivare/kontakt.
Den blå för motorstyrning/kallstart.... den sitter inte i samband med luftburk/luftmängdmätare?
monti garbi
Ons 10 dec 2008 1:56 Svara med citat
Ska sitta i termostathuset...
polomannen
Ons 10 dec 2008 6:20 Svara med citat
Det är den som sitter i vattenstusen framför toppen 2 polig blå.
Du har byt fel tempgivare till att börja med.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
jeppebe
Ons 10 dec 2008 15:36 Svara med citat
Kollade med VAG idag. Den blå temgivaren verkar inte existera på min motormodell (AGG) vilket kanske förklarar varför jag inte hittar någon.
Ska kolla vakumslangarnas kondition så det inte drar smygluft någonstans.
monti garbi
Ons 10 dec 2008 15:46 Svara med citat
Trodde det satt tempgivare på alla 3'or....
Ziess
Golf 3 1.8 GL -93 Ort: Vansbro
Sön 06 sep 2009 0:37 Svara med citat
Har du hittat felet jeppebe?
Jag har nämligen precis samma symptom på min golf 3a... det sitter ingen blå givare på min heller Confused
