TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Mån 08 feb 2010 1:28 |
Har en -93 td
Under 80 och över 120 så går den mjukt men därimellan så känns det som att motorn sitter i gummiband
Det rycker inte nämnvärt i ratten så jag tror inte det är däcken...
Kan dåliga dämpare få framvagnen i gungning?
Motorkuddar,framvagnsbussningar kanske?
TdMasse
| Tis 09 feb 2010 19:50 |
Ingen som har någon bra ide?
golf 3 abu
Golf 3 1.6-93 Ort: Ulricehamn |
| Tis 09 feb 2010 20:55 |
| Om dämparna visst kan det uppstå skumma fenomen motorkuddarna kan ochså uppvisa såna symtom men är ju bara att gunga bilen o kolla stötdäparna om den svajar mycket efter du har slutat gunga den motorbussningarna kan du ju få ett humm om du låter bilen stå på tomgång o gasar samtidigt o kollar om motor vrider sig mycket vet inte om detta hjälper dej något men jag har försökt att komma med några ideer iallafall
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Tis 09 feb 2010 22:47 |
| Tjena! Vi har ju samma bil, nästan.. Mina dämpare helslut, i början blev jag sjösjuk av allt gungande, fjädrar och länkarmslagringar också slut. Bytte lagringar och fjäderben, begagnade. Lite bättre, tyvärr tog dämparna slut på en månad! Köp nya dämpare! Om motorkuddarna är dåliga, för bra kan de inte va, så brukar det smälla och hoppa när man stänger av motorn.
TdMasse
| Tis 09 feb 2010 23:59 |
Det smäller eller hoppar inte när jag stänger av motorn,tror jag, skall kolla imorgon.
Fram dämparna är nog inte så slut, den stannar när man trycker till den i fronten.
Det jag kan tro är framvagnsbussningarna eller bromsklossar som sitter fast?
kantarell
Donator 50
| Ons 10 feb 2010 9:53 |
| Om du hör ett porlande ljud från fjäderbenstornen när du gungar är dämparna slut. Samma sak om bilen niger mkt vid kraftig inbromsning. Nu har jag problem med slask och snö som fryser fast på insidan av fälgarna. Det ger en hel del konstiga symptom. Ibland känns det som om ratten ska hoppa loss! Jag kör med järnhjul! Hissa upp framvagnen och snurra på framhjulen för hand, inspektera bussningar, precis som de gör på besiktningen.
TdMasse
| Ons 17 feb 2010 9:40 |
Köpte en likadan bil, problem löst
kantarell
Donator 50
| Ons 17 feb 2010 10:17 |
Haha, också en lösning, quick fix!
Undrar om turboUffe gjorde detsamma?
Lycka till med nya åket!
