Ambaza
Golf 3 Ort: Sollentuna |
| Ons 28 okt 2009 15:11 |
Hej, jag har ett problem med min Golf -95.
Sedan några veckor tillbaka har motorn börja hackar och bilen hoppa till,
särskillt på lägre varvtal och när man släpper gasen och motorbromsar för att sen trycka på gasen igen så hackar de antingen till eller så ger det ingen respons alls ,som att de inte finns någon kraft, sen helt plötsligt så hackar de till igen och det går att gasa,
Kan ju tillägga att detta problemet ej finns då bilen är kall, efter ca 5 min körning så kommer problemet.
Någon som har några tipps till en okunnig?
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Ons 28 okt 2009 15:59 |
| Jag har haft liknande problem med min Gti 16v från 94 och då va de vevaxellägesgivaren som var sönder.. kallas även varvtalsgivare.
Ambaza
| Ons 28 okt 2009 18:18 |
| Puttski skrev: | | Jag har haft liknande problem med min Gti 16v från 94 och då va de vevaxellägesgivaren som var sönder.. kallas även varvtalsgivare. |
Du, de kanske stämmer. Har även märkt vid ett tillfälle att hastighetsmätaren åkte ner i botten och sen upp igen, kan de bero på varvtalsgivaren?
Hur vet jag om det är den som de är fel på?
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 28 okt 2009 18:40 |
| Vilken motor har du..??
Ambaza
| Tor 29 okt 2009 18:57 |
Är en Golf CL 1,8l -95.
Kan även tillägga att varvtalet alltid står på 11.000 som minst och när man gasar till och sedan släpper gasen så åker den ner till 0 mullrar till och"stutsar" till baka till 11.000...
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Tis 03 nov 2009 9:02 |
Som jag skrev i annat forum så är det nog kablarna som går till förgasar insprutningen, den är lång och går från precis bakom fördelarlocket sen upp till förgasaren där den delar sig till tre kablar. byt hela den här kabeln som går till insprutning, hallgivare, olje givarna, jordning eller va det nu ör som är precis bakom generatorn. den är inte dyr och du kan köpa den på sollentuna bildemo en begagnad. Du kan ta från ibiza 1.8 liter, vissa golf 2 1.8, golf 3 och några audi 80. det är mer eller mindre samma kablar. kolla på mitt album, där har jag bild på förgasare som jag har markerat, den delen har jag också bytit och det blev stor skillnad.
har bild i mitt galleri, lite suddig men det fungerar om man vet hur motorn/motorummet ser ut
lycka till
polomannen
| Tis 03 nov 2009 17:40 |
| Ambaza skrev: | Är en Golf CL 1,8l -95.
Kan även tillägga att varvtalet alltid står på 11.000 som minst och när man gasar till och sedan släpper gasen så åker den ner till 0 mullrar till och"stutsar" till baka till 11.000... |
Om du vill så kan jag titta på den en dag.
Skicka pm isåfall.
pcstpa
Golf 3 variant 1,8GL Ort: Borås |
| Tis 16 feb 2010 8:46 |
| Har en 1-8I med samma symtom, rycker samt att när man gasar vid tomgång går den ner i varvtal och lägger sig sedan på ca 1100 varv, fick du någon ordning på den ?
