Jag undrar över gx/rp motorn, om jag förstår rätt så är rp en så kallad monojet (halv insprut) och gx mekansikt insprut (riktiga insprutet).
Om man har rp så står det i motorspec enhet EG
Om man har gx så står det i enhet DIN
Men när jag sökte på ett regnr på en golf 89 så står det motorkod rp men i enhet DIN, hur kan det stämma?
Och vilken motor är att föredra när det gäller bäst (klipp, styrka acceleration) om vi inte räknar gti nu då. Jag antar Rr monojet, istället för den med riktiga insprutet.?
Vad jag har för mig så är DIN en effekt formel...det kan vara att motor effekten är beräknad med vatten pump generator servo osv..så inte motorn e bromsad utan tillbehör....om de förstår....
DIN hittar du ju inte bara till bilar utan det kan vara ström kablar sterioaparater hemmabio osv.....
Vet dock inte det riktiga förklaringen på förkortningen DIN
Både RP o GX har ju 90hk. Så det är ju ingen större skillnad på dem förutom att GX då har riktigt insprut, KE-Jetronic jämfört med RP som har mono-jetronic. GX är en strypt 8V GTI (GZ) som har 112hk tror ja, med K-jetronic insprut. Ser lika ut som GX motorn.
Jag har RP i min och tycker den funkar kalas Rätt så pigg för att bara vara 90hk tycker jag. Väldigt lättmekad, billiga delar och billig i drift
