Det började med att startmotorn dog i vintras, det tog ett tag innan jag bytte den. När det var klart så var batteriet tomt. Laddade upp det. Men batterilampan lyser.. Slocknar inte när jag varvar upp heller. Jag har bytt laddningsregulatorn, så det är nya kol alltså. Har spänt remmen till generatorn också. Men batterilampan lyser fortfarande.. Vad är det som kan vara fel? Vad gör jag för att släcka batterilampan?
Bytt generator? Testat jorden så att den är ren och fin? Kollat igenom kablar mellan batteri, startmotor, generator? Jag hade en golf mk 2 med nästan samma problem. Bytte startmotor och rengjorda jordkabeln vid fästerna. Nu går den som ett skott utan att lampan lyser.
Jag har inte bytt generator. Tänkte väl att det vore konstigt om både startmotorn och generatorn dör samtidigt. Men det kanske är vanligt? Hur kollar man att man har ren och fin jord? Gör man det genom att mäta resistansen i all jordkablar?
Jag ska börja med att rengöra fästena som du gjorde så ska vi se om jag får nån sprutt på den.
Ingen aning, men det kan säkert vara fel på båda. Jag mätte inget, utan gjorde rent kablarna ändå (de var ganska skitiga). Där kablarna satt fast så var det flera mm av olja och skit. Så jag plockade bort jordkabeln+ de kablar som följde med den och rengjorda dem stålborste samt torkade av alla platser där kablarna satt fast i motorrummet.
Läste på nätet att man kunde använda coca cola om de hade börjar bli gröna (kablarna alltså). Lägg dem i ett cola bad under natten och de skulle vara som nya. Vet dock inte om detta stämmer, men testa kan man ju göra:)
Nu fick jag till det! Tackar så mycket för hjälpen. Jag hade glömt att sätta fast röda kabeln mellan generatorn och startmotorn... Den hängde löst. Inte konstigt att den inte laddade. Klantigt misstag, men väldigt skönt att det var ett så enkelt problem!
