Jag har letat efter nya ABS-sensorer bak men inte funnit några som har samma kontakt som mina gammla.
Det är skivor bak på denna 1.8:a. Är det samma abs-sensorer på IV:an?
Det finns två typer av kontakt till Golf III, Jag har den senare ovala typen som säljs på Biltema och funkar utmärkt.
Har för mig att den äldre kontakten är rektangulär?
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
Svårt hänga med här. Har alltså skivbromsar. Kontakten under baksätet är fyrkantig och 2-polig.
Vilken ska jag välja MKIII eller MkIV? Kan jag välja vilken som och löda kontakten om det behövs? Vad är det för standard på skruven som håller givaren- insex eller torx?[/gallery]
Insex borde det vara. Var beredd på att givaren kan sitta fast som h-lvete.
"Svårt hänga med här. Har alltså skivbromsar. Kontakten under baksätet är fyrkantig och 2-polig.
Vilken ska jag välja MKIII eller MkIV? Kan jag välja vilken som och löda kontakten om det behövs?"
Välj MKIII och kapa sladdarna, löd på gamla kontakten.
