Forum - Golf 3 (92-99) - Vit mätartavla
_emanuel
Golf 3 1.8i Ort: Tibro
Fre 11 sep 2009 19:23 Svara med citat
Tjena, har nyss beställt vita mätartavlor.. Får man ha den vita mätarnålen som redan finns eller måste den ha en annan färg? Typ svart eller röd.
Har någon en guide på hur man lossar instrumentpanelen så vore det tacksamt.
Timmyyy
Golf 3 2.0 -93 Ort: Örkelljunga
Fre 11 sep 2009 20:26 Svara med citat
Jag tror inte det fins någon lag på vilken färg din mätarnål måste ha, men att den är i en färg som syns är ju ett plus.
Att få ur mätarna är inte så svårt, det är bara att ta bort täcklocket på höger sida, där har du en liten skruv, så finns det en lika dan på andra sidan, bort med täck plattan och av med ljusomkopplaren. Så sitter där en söt liten skruv där ocksåWink. När du skruvat av dom så får du bort den svarta plasten runt mätarna, ut med den och så finns det 2 skruvar kvar. En på var sida om själva mätar huset, en torx skruv tror jag det va. Sen är det bara att ta av kontakten, sen lirka ut den, sen har du den lös Smile
För att sen komma åt att få på dom vita tavlorna är jag osäker på. Men du ska ju sära glaset och sen ta bort mätar nålarna. Men va försiktig så dom inte går sönder. hur man får av glaset får någon annan svara påSmile Lycka tilL!
