bigpete
Golf 2 88 Ort: Nynäshamn |
| Sön 13 sep 2009 16:09 |
Hej Igen!
någon som vet nåt om monojet insprutning?? håller på med syrrans golf II-88
den går endast när man tömmer bensin direkt i "förgasaren" när den tar slut så dör den. Den får soppa ända fram till "förgasaren".
fick tips här på forumet om att kolla en jordkabel som sitter i ventilkåpan. där sitter en jordkabel som är av, men jag kan inte se någon andra ände så att säga??
snälla ni som kan nåt om den här typen av insprutning HJÄLP MIG!!
Ha de gott!!
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Sön 13 sep 2009 18:23 |
Kolla och gör rent samtliga kontakter på förgasan spridaren som sitter i måste spruta bränsle?
lossa insugsröret ovan på och gör som du gjort tidigare med bränslet... när bilen väl går, kolla så spridan pulserar in bränsle...
kolla pump relät under ratten i centralen...lossa på kåpan till relät och håll det slutet under tiden du vrider på starten...startar bilen nu har du ett kasst relä...
