J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Fre 11 sep 2009 23:38 |
Godkväll.
Har vart ute och åkt lite ikväll och när jag skulle åka hem så började templampan blinka i intervaller, blev nervös och kollade vatten nivån och det var lite dåligt, men det gick runt iallafall.
Kollade även oljan och det var lugnt det med.
Har för mig att jag har läst i en tråd här nånstans att det kan vara nån givare av nåt slag.
Eller vad är problemet?
Sökte och hittade inget. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Lör 12 sep 2009 0:08 |
Har du givare på expansionskärlet.?(kontakt)..
var det dåligt med vätska så fyll på...
J-ROS
Donator 25
| Lör 12 sep 2009 0:21 |
Har för mig det.
Fyllde på lite över en liter nu precis, har dock inte provkört än och kollat om det hjälpte.
Har för mig att jag har haft dåligt en gång förut och då har det inte blinkat. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm |
| Lör 12 sep 2009 8:19 |
Den brukar blinka när det är dåligt med vatten.. Om du fylde på en liter så lär det ju varit därför som den blinkade?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Lör 12 sep 2009 8:40 |
Brukar blinka och skrika om det är för lite vatten i, iaf i min Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
J-ROS
Donator 25
J-ROS
Donator 25
| Lör 12 sep 2009 15:59 |
Hm, problemet kvarstår.
Fyllde på och varmkörde den idag. Funkade fint ända tills nu då började den blinka igen, även fast det är vatten i.
Vad kan det vara då? Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Norenfalk
| Lör 12 sep 2009 16:04 |
är det inte luft i systemet då ? var så på min, blev att skrika direkt jag startade bilen. trasig kontakt på kylaren ? trasig/glapp på sensorn till själva vattnet ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
J-ROS
Donator 25
| Lör 12 sep 2009 16:08 |
Hade ur termostaten för några veckor sen och spolade ur motorn och kylaren och fyllde sedan på med ny glycol.
När man precis startar bilen så blinkar ju lampan en stund, men det ska det ju göra, men nu blinkar den längre och i konstiga intervaller.
Kollade på kontakten till kylet och det var ingen ärg eller liknande på stiften där iallafall.
Ska ut och kolla om jag hittar kontakten till expansionen och se om det är där det strular. Känns ju inte som om det är farligt att köra bilen eftersom det nu finns vatten i? Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Norenfalk
| Lör 12 sep 2009 16:10 |
Vem vet vad det kan vara för fel, för om den blinkar mer än 5 gånger ( måste blinka 5 gånger annars äre nå fel ) har iaf för mig att det är 5 gånger jag skulle inte köra med bilen innan jag hittat felet Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
J-ROS
Donator 25
freddan84
Passat 7 TDI 4-motion Ort: Vansbro |
| Sön 13 sep 2009 17:48 |
Kan vara i lödningen till själva "panelen" som spökar. lätt att plocka ner och byta i själva instrumenthuset, var det felet på en av mina gamla 16v. VW Passat 2,0 TDI 4-motion -2017
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
J-ROS
Donator 25
