Forum - Golf 4 (98-04) - Kamremsbyte
teddeo
Golf 4 1,6 Ort: Eslöv
Ons 27 jan 2010 12:38 Svara med citat
Har ett pågående kamremsbyte på min golf 1,6 16v -02.
Tog idag av den sekundära kamremmen (den lilla). När jag gjorde det vred sig båda kugghjulen lite grann, ca 1 tagg. När jag kände försiktigt på dem, ,mot det läge de ska stå i så var där ett motstånd, lite fjädrande känsla i dem.
Är det bara at dra tillbaka dem till utgångspunkten?
Vad är det som känns?
Obs, jag vågade inte ta i förrän jag kollat med forumet här först.
polomannen
Ons 27 jan 2010 20:53 Svara med citat
Du måste ha verktyget för att låsa kammarna...har du inte verktyget så kan
Du använda två stycken borra och stoppa i
Hållen där verktyget ska sitta i.
Hållen i kamdreverna måste vara mitt för varan...har dom hamnat fel då är det inget ide att dra runt motorn då kommer det ta i ventilerna i kolvarna.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
teddeo
Tor 28 jan 2010 9:02 Svara med citat
Är det bara att dra tillbaka dem till utgångspunkten?
Dvs vrida tillbaks dem ca en tagg? Vi pratar om millimetrar här!
Eller hur ska man göra?
polomannen
Tor 28 jan 2010 21:39 Svara med citat
Det är bara dra tillbaka den.....som sagt var noga med det.
Annars har du problem sen.
teddeo
Fre 29 jan 2010 19:06 Svara med citat
Har nu monterat de nya remmarna och dragit runt motorn två varv. (Mååånga gånger). Allt funkar fint.
Stort tack för tipset om borr i hålen, 8mm borr blev perfekt.
