Forum - Golf 3 (92-99) - Vattenpump byte när!
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm
Sön 20 sep 2009 8:39 Svara med citat
När ska vattenpumpen bytas på mk3?
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Sön 20 sep 2009 9:09 Svara med citat
När den börjar låta illa! Den börjar skramla och leva om ordentligt när den blir sliten. Speciellt vid låga varv. Ta för vana och byt den samtidigt som kamremmen!
karrbol
Sön 20 sep 2009 9:54 Svara med citat
Ok jag ska köpa en mk3 som kamremen är byt på men det står inte något om vattenpumpen
denna: http://www.blocket.se/sodermanland/Vw_Golf_III_GL_PKT_1_8_NY_BESIKTAD_ 23549891.htm?ca=12&w=1
polomannen
Sön 20 sep 2009 10:10 Svara med citat
Då är det inte byt heller.
Det byts bara vid oljud.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
karrbol
Sön 20 sep 2009 10:12 Svara med citat
Ok är det svårt att göra själv som hemma pulare?
kantarell
Sön 20 sep 2009 10:51 Svara med citat
Svårt, beror på vem man frågar.. Jag tyckte det va svårt, men inte omöjligt. Stor fördel om du kan hissa upp bilen. Är man hobbymekare kan det ta ett par timmar. Jag satte dit en vattenpump från Biltema, fungerade utmärkt. Glöm inte tätningslimmet! Dra inte på för mkt, då åker limrester ut i kylarvattnet och täpper till termostat och kylare.
karrbol
Sön 20 sep 2009 11:43 Svara med citat
Ok
