Lson
Golf 2 1,8 -91 Ort: Ale |
| Mån 04 jan 2010 20:32 |
Hej!!. Är lite nyfiken på skillnaden mellan servoolja före-efter `89, är olika specar enligt bok i allafall. Har köpt biltemas semisyntet atf, är det några problem att använda den till en `91?. Tack på förhand!!.
Mvh
Magnus
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 04 jan 2010 22:42 |
| Det borde inte vara några problem då det är en rätt simpel pump...det är nog värre om det hade varit automatlåda som är mer komplicerad....
Lson
| Tis 05 jan 2010 8:39 |
Hej!!. Blir det några problem att "blanda" oljor då?, eller behöver jag tömma systemet innan jag fyller på ny olja?.
Magnus
Lson
| Tis 05 jan 2010 18:17 |
Hej!!. Är det ingen som har någon info i ämnet?.
Mvh
Magnus
cigge_vw
| Ons 06 jan 2010 22:18 |
Det borde inte vara några problem att blanda...så vida det är servo olja du ska blanda med servo olja....?
som sagt servo systemet är inte så känsligt som många tror...värre är det med de nya systemen med elektonisk servo pump...
Lson
| Tor 07 jan 2010 10:43 |
Hej!!. Ok. Då ska jag få se till å letat upp en ny behållare å få bytt ut min. Tusen tack för tipset!!.
Magnus
