Har haft problem med handbromsen vänster bak att den inte har tagit nåt länge nu.
Vajern är spänd och drar i fjädern ibak och det rör sig men det tar inget.
Då beställde jag hem ett nytt ok, bättre beg från laga.se och monterade skiten.
Fortfarande samma problem, det rör sig men det tar inget.
Kan det vara så att oket jag fick också är trasigt? eller vafan är det som strular?
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Kan vara dina klossar som spökar..jag hade det på min klossarna ser bra ut men det finns luft spalter i dem eller sprickor vilket gör a att klossen slirar eller inte suger sig fast i skivan...typiskt fel på trummor.. backarna ser ok ut men tar skit antingen tar det bra framåt o inget bakåt eller tvärt om...kan också vara så att du har dåliga vajrar...eller rent av kassa ok..
Har skivor bak. Skivor, belägg och vajrar bytta förra hösten, så de är skapligt fräscha.
Bytte ju ok precis och det var precis samma fel som på oket jag hade innan.
Kanske är nåt vanligt fel..?
Problemet ''löste'' sig tydligen, fick inget nerslag på besiktningen idag. Även fast jag vet att den inte har nån som helst verkan vb.
Jaja, besgubben slog hål på min stackars länkarm istället
