Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Ett par frågor om hijackers och sänkfjädrar??
Mattsvart
Golf 1 1,6-82a Ort: Uppsala
Lör 12 sep 2009 23:25 Svara med citat
Fick tag i snor billiga hijackers så jag undrar om dom funkar i hop med sänkfjädrar??
För stötdämparna styr väll inte höjden på bilen??
ska ha på fjädrar som sänker 60mm kan det bil några bekymmer??
Och är det någon som har erfarenhet av hijackers??
Ska sitta på min golf etta 82a
mvh Simon
Sön 13 sep 2009 11:10 Svara med citat
Förknippar hijackers me gammla volvo 245or, användes främst för att förstärka samt höjja bakvagnen när du drog mycket släp. skulle nog inte satsa på denna kombo Smile självklart så styr även stötdämparen till viss del även höjden på bilen, med 60mm fjädra ska du ha kortare slaglängd på dämparen för denna inte ska bottna vilket merför du sabba dämparen långt iförväg samt du ev får ljud av den slår igenom
.....privat liv.....
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Mån 14 sep 2009 16:34 Svara med citat
Hijackers hade man på 70talet för att höja baken på jänkebilar för att få ett häftigt stuk.
Men vad är det egentligen. en vanlig stötdämpare????
Golf R mk6
Mån 14 sep 2009 19:36 Svara med citat
Luftstyrda dämpare, styrdes av en liten kompressor vill ja minnas, fick in en caddy 1a me detta monterat för några år sen som hade kollapsat, ett helt hav av plastslangar och t-stycken
Mån 14 sep 2009 20:03 Svara med citat
Dom funkar i princip som airbags, fast dom bara kan höjja, finns lite olika varianter tror jag, men på farsans gto 68:a sitter det hi jackers, och dom fyller man med luft genom att koppla på en tryckluftslang vill jag minnas.
freddan84
Fre 18 sep 2009 13:56 Svara med citat
Ska du köra med hijackers så ersätter den fjädern. stötdämparen är kvar men fjädern försvinner.
är som någon ovan skrivit en hel uppsjö med luft slangar och anslutningar...
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
Mattsvart
Fre 18 sep 2009 18:57 Svara med citat
Och sbp godkänner det?
Gissar då att bilen blir högre med hijackers en med sänkfjädrar?
freddan84
Fre 18 sep 2009 19:48 Svara med citat
Nej det blir det inte, hijackers är ju en gummibälg som du kan höja och sänka. ska inte vara några problem vid besiktning, du ändrar inte i upphängningskonstruktionen, samma sorts infästning.
Austin A35 - 1957
