Tjenare!
Nu är det så att mitt c-lås låter väldigt konstigt.
När jag vrider om nycklen i dörren, så uppnas först bara förar dörren, hoppar jag in i bilen då så låter den inget. Men när jag ska få upp båda dörrar och backlucka, så måste jag först låsa upp, låsa sen låsa upp igen, då funkar alla 3 lås. Men det som är det störiga är att när alla dörrar blir upplåsta, så kommer ett väldigt irriterande surrande ljud.
Låter ungefär som en geting kan man säga.
Det håller kanske på i 30 sekunder eller något. Ska det vara så, eller är det något som är galet?
Tusen tack för hjälp
Mvh Timmy
Mån 31 aug 2009 20:54
Du har vaccum läckage säker i nån av dörrarna.
Ta bort gummi dammaskerna mellen dörr och stolpe och kolla om nåt har lossnat.
Hehe har också problem med mina lås... men inte sommartid... Jag får låsa och låsaupp några gånger till surret försvinner...alternativt hoppa in i bilen och starta så försvinner det efter typ 10sek. Ljudet kommer från bakluckan vid tanklocket typ...
godkill
Mån 26 okt 2009 19:52
Då är det din vacumm lås till luckan som är kaput det är bara byta.
Jag har exakt samma fel. Antagligen så drar pumpen ur batteriet också då bilen inte startade härom dagen. Ska dock hämta ut en ny lägesställare imorrn, så får vi se om batteriet håller sig.
