karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Sön 20 sep 2009 8:39 |
| När ska vattenpumpen bytas på mk3?
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Sön 20 sep 2009 9:09 |
| När den börjar låta illa! Den börjar skramla och leva om ordentligt när den blir sliten. Speciellt vid låga varv. Ta för vana och byt den samtidigt som kamremmen!
karrbol
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 20 sep 2009 10:10 |
Då är det inte byt heller.
Det byts bara vid oljud.
karrbol
| Sön 20 sep 2009 10:12 |
| Ok är det svårt att göra själv som hemma pulare?
kantarell
Donator 50
| Sön 20 sep 2009 10:51 |
| Svårt, beror på vem man frågar.. Jag tyckte det va svårt, men inte omöjligt. Stor fördel om du kan hissa upp bilen. Är man hobbymekare kan det ta ett par timmar. Jag satte dit en vattenpump från Biltema, fungerade utmärkt. Glöm inte tätningslimmet! Dra inte på för mkt, då åker limrester ut i kylarvattnet och täpper till termostat och kylare.
karrbol
| Sön 20 sep 2009 11:43 |
| Ok
