Forum - Golf 2 (83-91) - Motorbyte?
nlidberg
Donator 200 VW Jetta 1.8i -90 Ort: Lidköping
Tis 09 dec 2008 14:12 Svara med citat
Ska stoppa i en 2E motor från en mk3 gti 8v i min Jetta mk2
och undrar om det går att använda något av den befintilga elen eller om jag måste byta allt?
Tack på förhand Smile
nlidberg
Ons 23 sep 2009 23:40 Svara med citat
Någon som vet?
Tor 24 sep 2009 6:39 Svara med citat
Det ända du ska behöva är motorkablaget från MK3 motorn, annars så är det plug in i elcentral och du kan använda dig av bilens orginal elkablage till allt annat. det du bör ha är ju även fram/bakvagn m.m om du ska regga den med motorn ! kan klara sig med motorbyte max 20% effekt ökning från bilens ursprungliga effekt och 10% ökning nm. läs på SFRO hemsida där står allt
.....privat liv.....
nlidberg
Tor 24 sep 2009 6:42 Svara med citat
Okok, då blir det till att börja skruva då..
