Forum - Golf 2 (83-91) - 16v
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Lör 26 sep 2009 12:00 Svara med citat
Hallå!
nu är det så att jag har en fråga om min golf 2 16v när jag startar motorn och går och tar bort någon kontakt -+ på batteriet då dör den ska den göra det eller är det något fel? har hört att bilen ska gå ändå när man tar bort +-
tack för svar mvh Nicklas
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 26 sep 2009 12:11 Svara med citat
Får b-pumpen ström utan batteri ??????????????????????????
nickepik
Lör 26 sep 2009 13:52 Svara med citat
vet ej hur vet jag det? är inte bra 16v
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Lör 26 sep 2009 14:03 Svara med citat
Varför ska du ta bort polarna på batteriet när motorn är på?
Jag vill minnas att laddningsregulatorn i generatorn kan skena utan batteri och bränna sönder elektronik.
nickepik
Lör 26 sep 2009 14:26 Svara med citat
ne men det var så att när jag körde till fram sida så lossna den och dog
Lör 26 sep 2009 16:21 Svara med citat
Min gamla rp gick utan batteripol på
Bilen går väl på generatorns ström'
kanske laddar den dåligt?
nickepik
Sön 27 sep 2009 11:18 Svara med citat
vad ska bytas om den laddar dåligt?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Sön 27 sep 2009 12:21 Svara med citat
Generator,tändspole, ja typ det mesta med tändningen/laddningen, kolla om kolen är bra i generatorn.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
anton_mjor
Sön 27 sep 2009 12:57 Svara med citat
Det är inte helt säkert att hela generatorn är dålig, men kolen och laddningsregulatorn kanske har blivit dåliga
Norenfalk
Sön 27 sep 2009 14:32 Svara med citat
precis Smile men skadar ju aldrig att kolla Smile spolen kan ju även ha brunnit av i generatorn, hade den gjort för mig på förra golfen Razz
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Sön 27 sep 2009 15:32 Svara med citat
Jord fel kan vara ett stort problem...jord mellan motor och kaross....
nickepik
Sön 27 sep 2009 19:41 Svara med citat
okej tack för svar Thumbs up
var det dyrt att byta det? har en generator från en cl 92:a tror du jag kan byta?
Norenfalk
Sön 27 sep 2009 20:23 Svara med citat
Nej inte så farligt, äre samma volt och ampere och så äre nog inte nå problem
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
nickepik
Mån 28 sep 2009 6:19 Svara med citat
okej tack för svar Smile
