Forum - Golf 4 (98-04) - Beter sig som ett flipperspel???
Notte
VW Typ 1 1,6-01 Ort: Landskrona
Fre 15 jan 2010 8:44 Svara med citat
Hjääälp!! Min golf 1,6 -01:a har fått spel. Fönstren åker ner av sig själv när bilen är låst och står parkerad. När jag startar den så blir det värre, låsen klickar, lamporna i panelen tänds och släcks. Tog den till en VW-verkstad där dom sa: "Det är startbatteriet", utan att tveka. Fick det bytt.... Men nej, samma problem. Sen sa dom att det var fel på knappsatsen till fönsterhissarna. Den byttes ut. Men det blev ingen skillnad. Nu vill dom börja byta styrenheter, kostar runt 10-, 20-, 30.000!!! För det TROR dom kan vara felet... Någon som haft nåt liknande???
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 4 (98-04)
zoddri
Ingen VW Ort: Umeå
Fre 15 jan 2010 9:27 Svara med citat
Min första tanke är jordfel nånstans.
Låter som att verkstaden tänkt byta delar tills de råkar hitta den som är trasig. Kolla upp med andra verkstäder som är villiga att felsöka och inte chansa.
Busbilsabsitnens? Yepp.
Notte
Fre 15 jan 2010 9:39 Svara med citat
Ja, jag tänker inte låta dom rota i den mer. Trodde att en märkesverkstad hade lite bättre koll.... Tydligen har den som först köpt bilen gjort ett tillval, om man låter nyckeln sitta i (ett visst antal sekunder) när man låser/öppnar så ska alla fönstren åka ner. Varför denna funktion har jag ingen aning om. Verkstan har försökt avinstallera detta, som vanligtvis är lätt, men min bil svarar inte på det.
jöns
Fre 15 jan 2010 10:58 Svara med citat
Komfortfuntionen.
den är guld värd enligt vissa. mig bla.
en varm sommardag så kan du hissa ner alla rutor och få in lite luft i den innan du hoppar in och startar.
eller om du hoppar ur bilen och något nöt glömt stänga ett fönster.
Fixat, smidigt som bara den!
Har den fått spel när de försökte avinstallera den?
Clio Sport 2,0 16v -01
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Fre 15 jan 2010 17:10 Svara med citat
Har dom inte kopplat upp den o felsökt??
den funktionen du nämner är inget tillval..vad jag fått höra. har den på min passat -00 med.
Allt är till salu, till rätt pris:)
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 16 jan 2010 10:06 Svara med citat
Har varit med om detta på Passat, då kunde det vara komfortstyrenheten som gett upp sas det. Men efter lite felsökning så var det kabelbrott på några kablar under golvmattan på förarsidan, där kablar går ner ifrån instrumentbrädan. Lätt fixat på den bilen iallafall!
Holman
Tis 19 jan 2010 13:51 Svara med citat
För mig låter det som antingen låskistan i förardörren eller låscylindern som är trasig i förardörren...
Andreas Holmström
Servicerådgivare Volkswagen Södertälje (Din Bil)
F.d vw mek. numera "avancerat".
jöns
Tis 19 jan 2010 13:56 Svara med citat
det ska de ju kunna felsöka och hitta utan några som helst problem.
men visst det ärinte omöjligt, men då har de inte gjort ett ordentligt jobb från början.
Kanske inte helt ovanligt?
Det är ju lätt att koppla ur den om du rycker dörrsidan ... om man kopplar ur låskistan på förardörren och det fungerar som det ska, förutom då centrallåset som du inte kan låsa upp med nyckel via förardörren och om du har trådlöst så låser det igen efter ca 20sec om du inte öppnar någon annan dörr än förardörren.
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
samma i din Gölf!
EDIT: Inte Gölf utan Gülf menar jag självklart!
koppen
Golf 4 1,6 -99 Ort: Stockholm
Ons 20 jan 2010 20:15 Svara med citat
Jag tycker att det låter som en kabelhärva som har ärgat sönder. I sådana fall någonstans på golv nivå där vatten kan samlas. Bara en kännsla och en gissning
