Forum - Golf 2 (83-91) - Byta koppling (bilder)
Sune
Golf 2 Ort: Borlänge
Tor 11 nov 2010 15:52 Svara med citat
Har plockat bort växellådan på min golf 2 -84 och konstaterat att det runnit in olja i kopplingen. Vad jag kan se så är det packboxen på motorn som läckt men efter att ha tittat på lådan så blir jag lite fundersam angående tryckstången som går igenom lådan. Ska det sitta som någon slags tätning kring tryckstången och den splinade växellådsaxeln? Den glappar nämligen och jag är fundersam över om det även kunnat komma in olja via urtrampningslagret och sen tryckstången?
Ska urtrampningslagret ligga i olja förresten? För att efter att jag tagit bort täcklocket så ser det ganska oljigt ut.
[/gallery]
golf666
Tor 11 nov 2010 19:03 Svara med citat
Hej!!
Det ska sitta en lite kopparstyrning innuti den splinsade växellådsaxeln. Och utanför den en packbox.
Urtrampningslagret ligger i olja ja!
Är täcklocket dåligt o fult så kostar de ca100kr på VAG/Bilmetro..
Byt både packboxen runt veven (bakom kopplingen) och även den innuti den splinsade växellådsaxeln och sen dit med ny fin koppling så är du säker sen Wink
