stefan_raacer
Golf 2 1.6-84 Ort: Tranås |
| Tis 01 sep 2009 21:37 |
Hallå, har en golf 2 (84) mitt problem är att det ärsvårt att få i 1:an och backen, sen när man lägger i 5:an så är det som friläge, så jag undrar om ni vet vad det kan va? ringde till verkstaden och han sa att han var helt säker på att det är kopplingen som bör bytas, och det skulle gå på runt 3000kr.
så jag undrar om ni vet vad felet kan vara? kopplingen? bussningar?
tacksam för svar.,
| Tis 01 sep 2009 21:45 |
är de som du står i friläge med 5an i så är lamellen tvärslut kan ja säga ! Biltema säljer kopplings kitt för 1000 lappen byter gör du rätt lätt själv kan ja säga, rätt enkelt ingrepp ta ner låda på mk2, ang att 1an och back är svåra bruka de va slitna bussningar vxlförare eller sliten kula i spaken men kan självklar bero på din koppling med då den inte kopplar ur om den är så slut
stefan_raacer
| Tis 01 sep 2009 22:07 |
| tobbe80 skrev: | är de som du står i friläge med 5an i så är lamellen tvärslut kan ja säga ! Biltema säljer kopplings kitt för 1000 lappen byter gör du rätt lätt själv kan ja säga, rätt enkelt ingrepp ta ner låda på mk2, ang att 1an och back är svåra bruka de va slitna bussningar vxlförare eller sliten kula i spaken men kan självklar bero på din koppling med då den inte kopplar ur om den är så slut |
okej, tack för tipset, är det något man bör veta när man tar ner lådan o byter? ska man byta några packningar/packboxar eller något dylikt när man ändå har nere lådan?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Ons 02 sep 2009 20:10 |
Urtrampningslager och täcklocket till den kan ju vara idé att byta. Även kopplingsvajern, har du självjusterande vajer så byt till en som man ställer in själv. Sen häller du i lite ny frisk olja så och byter bussningarna till växelspaken så har du nykänsla i växelspaken sen
bobtheman
Golf 2 1.6 -92 Ort: Södertälje |
| Mån 19 okt 2009 17:47 |
| Håller med ovanstående ref. men om du inte har drivning på NÅGON växel är lamellen slut och biltemas fungerar hur bra som helst, om du har automatist kopplingsvajer... BYT den samtidigt utan att tveka... 160:- på mekonomen
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 19 okt 2009 19:08 |
Ring innan du åker in. var inne och skulle ta kopplingsvajer. de hade inte kvar kopplingsgrejer.
Hittar inget i katalogen heller..
