Mitt första inlägg:
Bytte hjullager vänster fram idag pga missljud när man svängde höger(tystnade när man svängde vänster), men de fortsätter låta.
Är det någon som har några förslag på vad de kan vara?
Finns både inre och yttre drivknutar. Dom yttre vid hjulen är billigare har jag för mig. Biltema tar ca 550kr st för dom. Ganska enkelt o byta. Dom yttre har ju mer påfrestningar, så det kan ju va nån av dom som börjar ge upp.
OM man ändå ska byta så tror ja det e bättre o byta på båda sidor. Ett tips iaf
Lycka till
Lycka till
Det ÄR ett hjullager som måste bytas - Ni som börjar "babbla" om drivknutar och bakre lager mm mm LÄGG AV med det om ni inte VET!!! om han ska "testa" sej fram med alla dessa "babbeltips" lär det bli jädrigt dyrt!!! dessutom behöver man INTE känna glapp i hjulet, det kan vara slitningar så man måste byta ändå!!!
Byt på BÄGGE hjulen samtidigt, du tjänar på det!
Felet du har är klassiskt TRASIG/SLITET HJULLAGER!!! punkt slut!
