Hur länge har den motorn stått?
det låter som dåligt olje tryck vid ventiltryckana...
min 16 v lät nåt liknande efter renovering men tystnade seda efter ca 5 min....det var tryckarna...
hur är oljan i den?
bara det inte är kam kedjorna...
prova ny olja och koppla bort spridarna eller tändkablarna så den inte starta och kör sedan på starten tills ni får tryck i tryckarna...
Hörde någon som hällde olja i tryckarna vid montering för att undvika oljud.
Golf R mk6
Mån 09 nov 2009 14:44
När jag bytte glidskenor på min vr6:a så lät det ungefär som lyftaren när jag startade den igen.. men gav sig aldig och när vi lyfte på kåpan så var det lagret vid ena nocken till kammen som hade gått ihjäl av dåligt oljetryck. Tragiskt och ny topp blev lösningen.
Har använt själv ett medel som köpte på mekonomen.
Är invändig motortvätt. Häller i det i oljan, o efter några minuter så blev det tyst. Har det stått länge så blir det koks på lyftarna.
Har du tur så är det det. Glöm inte att byta oljan sen efteråt.
Har kört i Omegatvätten och bytte olja och i den nya oljan så hällde vi i Omega 909. Knackningarna försvinner och kan vara borta väldigt länge för att sen komma tillbaka då och då. Men knackningarna låter tystare nu. Knepigt.
Hade en Audi 100 2,8E -92 en V6:a alltså. Den knackade som attans ibland, men tystnade efter en stund.
Detta berodde på motorns oljebackventil som var trasig. Oljan rann alltså tillbaks i tråget från oljekanalerna så motorn inte fick olja i början.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
