Hej hej. Min LS -75 med 1,5 l motorn och solex 34 pict-5 förgasare fungerar inte automatchoken på. Jag hittar ingenting i reparationshandböckerna om hur automatchoken funktionskontrolleras, bara hur man "justerar" den.
Ställer man chocken "manuellt" innan man startar så funkar det, fast choken släpper om man rör gaspedalen och då dör bilen direkt.
Hur fungerar choken (mekaniskt)? Vad är det som styr den? man kontrollera funktionen?
Det är samma förgasare som bubblans och den fungerar med en bimetallfjäder som får ström från spolen så kolla att du har en kabel dit samt ström och se till att ha en jordkabel till förgasarfoten.
Eftersom det är bubbla förgasare så finns det mesta att hitta till den och den typen av förgasare är rätt bra om man inte ska ha mer än 90hk det är max vad den klarar.
Ja, det verkar inte allt för svårt att pilla med. Det gäller att lära sig hur det funkar bara.
