cll05002
Golf 2 1.8 Ort: Eskilstuna |
| Mån 28 sep 2009 21:04 |
Om bilen är svårstartad och går dåligt före den blir varm, vad är de vanligaste felen på golfarna? 1.8 l single point injection. Misstänker själv någon tempsensor, vilken är isf den som går till insprutningen? Finns ju tre stycken i plastlocken på motorn, någon som har koll på de olika färgerna?
//Christian
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 28 sep 2009 22:04 |
Den blåa var det på min,,, prova att rycka ut den när du vet att den inte kommer starta för o se om den startar lättare...
//Christian
cll05002
| Mån 28 sep 2009 22:05 |
Så din startade lättar utan givare då?
//Christian
cigge_vw
| Mån 28 sep 2009 22:16 |
Japp
//Cigge
cll05002
| Mån 28 sep 2009 22:44 |
Ok, tack för svar. Om fler har några erfarenheter så berätta gärna. Såg att givaren var mkt billig på meca så jag testar nog att byta om det inte blev bättre av stift och allmän översyn nu ikväll.
//Christian
cigge_vw
| Mån 28 sep 2009 22:47 |
Ok kolla även förgasar foten...gummit mellan insug och förknasan...starta bilen och vicka på den o kontrolera att den inte drar tjuvluft där...
mvh christian
cll05002
| Tis 29 sep 2009 11:14 |
Har bytt den och sett över vakuumanslutningar osv. Provade faktiskt dra ur kontakten till blå givare i morse, den startade direkt då! Så nu har jag beställt ny Tack för tipsen, är lite ovan att meka golf, mest mekat volvo tidigare, så jag har dålig koll på motorstyrning osv.
//Christian
cll05002
| Ons 30 sep 2009 19:50 |
Bilen verkar gå bättre än nånsin nu med ny givare! Tack för tipsen!
//Christian
cigge_vw
| Ons 30 sep 2009 20:46 |
De var så lite
