Mostarac
Golf 2 1,8i CL -90 Ort: Borås |
| Sön 17 jun 2007 16:21 |
| nån som vet hur mkt luft i däcken man ska ha i en golf 1,8i CL -90...mina ser utpumpade ut sen jag sänkte den...
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 17 jun 2007 16:35 |
| står ofta på däcken. Men ~2kg på 'vanliga' icke lågprofil räcker gott och väl.
Mostarac
| Sön 17 jun 2007 17:13 |
| ok tack så mkt
mojoman
| Mån 18 jun 2007 1:17 |
2,2 fram och 2,1 bak vid tungt last VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Mån 18 jun 2007 20:52 |
| Brukar stå i tanklocket, 2,0 fram och bak på min CL. Men enligt vägverkets rekomendationer skall man ha 0,2 mer i varje, alltså, 2,2 kg. MVH
Mostarac
| Mån 18 jun 2007 22:52 |
ok tack så mkt grabbar
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla |
| Mån 18 jun 2007 23:04 |
Det är inte som förr då däcken blev till balonger när man pumpa dem för hårt, så nu mer kan man lägga sig på 2,3kg utan att det gör något... (bilen rullar lättre med högre lufttryck)
så mitt tips är lägg dig på 2,3 och aldrig under 2,1 Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
Bengan.U
elvenman
Donator 200
Golf 4 V6 4motion -01 Ort: Mora |
| Mån 18 jun 2007 23:29 |
Brukar det inte stå något om rintrycket på tanklockets insida? Active: Golf V6 4motion highline -01 Silver metallic
Inactive: Buggy på en kortad -69:a-platta
Prexos
pontan_pro
Golf 4 GTI Turbo -99 Ort: Ekerö |
| Tis 19 jun 2007 8:09 |
| Prexos skrev: | Det jag menade med det var att slitbanan blev "rund" förr medans morderna däck förblir platta.
Bilens instruktionsbok är en fingervisning men om man bytt däckmärke/modell/profil så gäller i första hand däckfabrikantens rekommendation och inte biltillverkarens... biltillverkarens rekomendationer kan ju vara lite föråldrade om man har en älder bil och med tanke på att däcktillverkarna har utveklat däcken rätt mycke de senaste 10-20åren. |
så rätt så rätt, på jobbet pumpar vi alltid upp däcken till minst 2.7 bar så däcket sätter sig, sedan släpper vi ut till 2.3, oavsett bilmodell och däck. it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm |
| Ons 01 aug 2007 17:41 |
Alltså detta är lustigt. På mina däck står det max last 900kg vid 44 kpsi eller något. Inget annat. Har ingen aning vad jag ska ha för lufttryck i däcken, jag kör på 2,2 både fram och bak men har ingen aning om vad som är optimalt..
dock är det en golf 3a med 205/40r17 sulor..
finns det ingen som har någon matematisk beräkning för lufttrycket?
Torgan
Golf 2 gti 16v -86 Ort: Dorotea |
| Ons 01 aug 2007 23:16 |
| Dagens däck är så hårda i sidorna så ett däck som går med lite luft slits i mitten likt ett gammalt däck med mycke luft då däckets mitt slungas ut av centufigalkraften!! Vi pumpar däckena som vid full last eller några hekto över!! Kör med 205/40R17 med 2,7kg luft tryck i min golf å dom ser då ut att nöta jämt!!
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Tor 02 aug 2007 1:14 |
| Torgan skrev: | | Dagens däck är så hårda i sidorna så ett däck som går med lite luft slits i mitten likt ett gammalt däck med mycke luft då däckets mitt slungas ut av centufigalkraften!! Vi pumpar däckena som vid full last eller några hekto över!! Kör med 205/40R17 med 2,7kg luft tryck i min golf å dom ser då ut att nöta jämt!! |
Jag är ledsen att jag märker ord nu men jag har varit ute med jobbet och druckit lite bira och kan inte hindra mig själv. Centrifugalkraft - there is no such thing.
Godnatt! Nu ska ölskallen vila sig så han orkar med jobbet imorgon. I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
coffe_aberg
Golf 1 GLS -80 Ort: Karlstad |
| Tor 02 aug 2007 8:02 |
| Jag kör med 2.8 i min. Ligger alltid uppemot 3 bar i mina bilar. Rullar ju lättare då.
Hedberg
| Tor 02 aug 2007 9:54 |
Perfekt! Ska pumpa i mer luft idag då
GBGKlasse
Golf 2 GTi G60 Edition One Ort: Öckerö |
| Lör 04 aug 2007 19:16 |
Mer luft åt däcken!
henna
Golf 2 GTI 16V Ort: Munkedal |
| Lör 25 aug 2007 14:29 |
Brukar köra med minst 2.5 i mina däck, lite beroende på vad jag ska göra med bilen.
Har man större fälgar o lågprofilsdäck kan man köra i lite extra så att inte fälgarna tar stryk om man kör ner i nån j-vla håla i vägen..
