simpen_gti
Golf 3 Vr6 Syncro -96 Ort: Jönköping |
| Mån 13 okt 2008 20:37 |
Skiljer det något på pl och kr toppen?förutom kammarna, behöver svar snabbt!
MVH/simon
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping |
| Mån 13 okt 2008 21:04 |
| Jag har för mig att portarna inte är lika men e inte helt säker.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Mån 13 okt 2008 21:36 |
Är nästan helt säker på att det enda som skiljer PL och KR toppen är att KR har en aningen vassare insugskam. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Andieas
Golf 2 GTI 16v -89 Ort: Helsingborg |
| Mån 16 mar 2009 15:23 |
Slulle det gå att sätta en trimmad o planad KR topp på en PL motor?
tack för hjälp!
mvh
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 16 mar 2009 17:36 |
| Ja
Jooeell
Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara |
| Mån 16 mar 2009 19:44 |
| Det sklijer i utformning av kanalerna och sen kammarna... KR är den vassare av de två
Andieas
| Tis 17 mar 2009 17:10 |
| Om man nu sätter kr toppen på pl motorn, vilka packningar ska anv, e det samma på kr som pl eller? har bytat till stora insuget med. mvh andreas
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Fre 02 okt 2009 8:10 |
Det är samma packningar, skiler inget mellan själva toppen utan det skiljer sig bara på kammarna, så kör med vanliga packningar, gammal tråd men kan vara bra för någon annan med samma funderingar Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Fre 02 okt 2009 21:54 |
| Härligt tack för den.
Wannabee
Golf 2 GTI 16V, MK1 GTI Ort: Finland |
| Lör 03 okt 2009 17:19 |
| Vad skulle detta ingrepp ge för effektökning? Att ta en KR topp (komplett) och hänga den på en PL motor?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Lör 03 okt 2009 18:19 |
Vet ej men du kanske kommer få fel avgas värden då...
bränsle huvud skiljer väl sig från kr
samt att du har lambda på pl motorn...
Norenfalk
| Sön 04 okt 2009 16:25 |
Så det ni säger är att man kan få strul med avgasvärden om man sätter dit en KR topp på PL motorn?
Jag tycker ju inte det ska bli några förändringar på det, då allt är precis lika förutom kanalerna och kamen. Lambdan drar ju bara ned utsläppen så det ska väl inte bli påverkat ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
| Sön 04 okt 2009 16:47 |
Var det inte så då att på pl motorn var dom tvungna att sätta i snällare kammar osv för just avgaskraven skulle stämma....
varför skulle de annars göra alt sämre?
Norenfalk
| Sön 04 okt 2009 17:26 |
Jag har faktiskt ingen aning någon som vet hur det ligger till ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
| Sön 04 okt 2009 17:39 |
| Cigge: stämmer.
Norenfalk
| Sön 04 okt 2009 18:44 |
Okey, så det är inte så bra att sätta dit en KR topp på PL alltså, kanske ska köra på att plana/porta upp min PL topp ännu mer och fixa andra kammar Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
| Sön 04 okt 2009 18:49 |
| Det kommer garanterat fungera med kr topp på pl men som sagt kan du få fel vid bes...
Norenfalk
| Sön 04 okt 2009 18:52 |
| cigge_vw skrev: | | Det kommer garanterat fungera med kr topp på pl men som sagt kan du få fel vid bes... |
okey, lite lätt jobbigt det. att byta topp för varje bes. Men fixat ny topp igen, till PL motorn
Norenfalk
| Sön 04 okt 2009 19:56 |
Fått höra lite nu, det ändrar inte lambda värdet om man byter till KR topp, är väl bara att ställa in soppa flödet/luften så ska det inte vara några problem fick man höra på gtiklubben Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
