Forum - Golf 1 (74-84) - Vad är fel?..
malin
Golf 1 1.6 Ort: Gävle
Mån 05 okt 2009 18:01 Svara med citat
Golf 1,6 -80. På tomgången går bilen upp i 2000 varv och så "poffar" de från avgasröret. Den kan även lägga av på tomgången.. Någon som vet vad det kan vara för fel?!..
Mån 05 okt 2009 19:43 Svara med citat
Felställd tändning?
malin
Mån 05 okt 2009 20:40 Svara med citat
Tror du att det kan bero på bara de då? för isf kan de stämma för vi har bara ställt in den på känn
Brandis
Mån 05 okt 2009 22:19 Svara med citat
Börja med att ställa första cylindern i topp, bäst är att plocka bort tändsift till cylinder 1 och känna med en skruvmejsel, eller kolla markeringarna på remskivan på veven, eller på kamaxeln, remskivan på veven kan dock stå ett halvt varv fel, så kolla på kamaxeln. sen gör som så att ni tar bort tändkabeln som sitter mellan tändspole och fördelaren, sätt en testpenna alternativt tar en glödlampa på 12 volt som ni snörar en kabel runt sokeln och sedan jordar den mot motorn och kabeln trycker ni mot plus på tändspolen (det är den som sitter utåt och har en rödsvart kabel blandannat)
nu lossar ni på fördelaren och om lampan tänds så ska den vridas tills lampan slocknar i motsats håll mot vad den roterar (tändföljden är 1342) så ni vrider alltså moturs. tills precis lampan slocknar, och där ska ni dra åt fördelaren. så ska det vara klart, alternativt ni justerar lite så den går lite bättre genom att vrida den lite medurs.
kan ha glömt något, men tror jag la till allt
Tis 06 okt 2009 19:53 Svara med citat
Tänk på att markeringen på kamhjulet sitter på INSIDAN. Glöm markeringen på utsidan. jag förstår inte varför den ens finns. (?)
