Forum - Golf 1 (74-84) - Flytta batteri. tips tack!
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Ons 14 okt 2009 20:40 Svara med citat
Ska flytta batteriet från motorutrymmet.
Antingen blir det placerat i en nygjord balja istället för reservhjulsbaljan eller så placerad på golv vid passagerarsidan.
Är det nån som kan ge nåt tips om huruvida man skall göra med kabeldragning osv?
Kan man jorda batteriet där man sätter fast det och bara kapa dom kablar som går till minus på batt i dag?
Och plus, skarvar man bara iväg dom kablarna bakåt? (såklart avsäkrat)
Gärna tips med bilder eller utförliga beskrivningar.
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Ons 14 okt 2009 21:53 Svara med citat
Jag tog och rev ut de gammla kablarna från batteriet och drog en ny kabel från batteriet till startmotorn och från start motrn till generatorn använde en 35mm2 kabel till det sen så drog jag en 16mm2 kabel tror jag det va eller om det va 8mm2 till säkringsdosan till de grova stiften som sitter på baksidan är de stiften som benäms med ett H.
Jord kabeln satte jag fast i ett av de gängade hålen som bältet sitter fast i.
Chrille74
Golf 1 Cabrio 1.8i -89 Ort: Västerås
Fre 16 okt 2009 15:44 Svara med citat
Flyttade batteriet på min OG900, jag tror jag drog 35mm2 fram till gamla batteriplatsen och skarvade där med gamla polskon med nya kabeln, jorden drog jag en 50mm2 direkt från batteriet till en bra chassijord, lät den gamla jordkabelskon vid gamla batteriplatsen vara kvar, orörd.
Så ifall jag ångrar mig så kan jag enkelt ta bort kablarna och återställa batteriet till sin ursprungliga plats.
