Flyttar du över koppling och så från 8v så passar lådan på 16v motor.
tar du elen från en 16v tidigare än -88 så passar även den rätt i, och du måste ha 16v elen annars får du koppla om.
jag hade en 16v med weber för ett tag sedan och insuget var svårt att hitta då et jga, nu är det nog mkt lättare
Ok. års. modell på motor har ja inte en aning fått den löst från skroten satt inte i någon kaross.
Någon här som vet något om att använda block eller topp från passat 2.0l till 1.8 16v motorn?
Sett folk som gjort de.. men vilken motor och års modell ska man använda och ger de någon effekt skillnad..
Håller på o ska börja bygga en gatracer av en gammal gti 8v med i med 16v motor.
Så kommer ha inredning från gti 85- golf att sälja billigt eller byta mot något bra te motorn.
