evol
VW Jetta 1.6A 84 Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 27 sep 2009 19:38 |
Huja köpte mig en jetta mk1 med automat i lördags och dum som man är åker man ju gärna 100tals mil och hämtar bil motiverar det med att hälsa på släkt
Men nu till problemet låg och körde i 110-120 enligt mätare efter motorvägen på väg hem när det precis blir som att nån petat i neutralen pallnitar in till kanten efter diverse funderande så kolla vi knutarna och inser att en är lös och vi lyckas inte ploppa in den igen på plats så får ringa bärgarn då jag itne får tag i nån som är sugen på att hämta oss 45mil hemifrån 5 på söndags morgon :S
Såvitt jag ser sitter bultarna kvar på axeln vet dock inte hur den fästes i lådan men min morbror sa att den bara brukas pressas in. Eller kan föregående ägare ha typ missat en låsring eller dylikt vid ev. meck? Bilen är förövrigt duktigt sänkt med coils.
Nån som har nå tips bara att trycka in axeln igen eller söka ny låda och axel? Får väll se då jag pratat med verkstan vad de säger eller när ja hämtat bilen annars!
Chrille74
Golf 1 Cabrio 1.8i -89 Ort: Västerås |
| Sön 27 sep 2009 21:06 |
På de manuella bilarna sitter inre axeln skruvad mot lådan med 6 st M8 skruvar.
Vet ej hur det ser ut på en automatare.
ute vid hjulet sitter axeln bara inskjuten i drivknuten.
Bengan.U
evol
| Mån 28 sep 2009 17:24 |
Humm ser ut som att delen som den sitter bultad i dvs. utgående axeln ur lådan har lossnat av okänd anledning för hela man ser att knuten är bultad i en platta med en axel på. Och man ser ett par cm av axeln innan den går in i lådan. Lite svårt att förklara då jag såg bilen senast 06.00 söndag morgon. blir till att kolla imorgon då jag åker och hämtar bilen.
Berglund
Moderator Donator 50
| Tis 29 sep 2009 20:09 |
Det låter som att lådan har gått sönder som du säger.
På ena sidan är den försänkt i lådan. Men på andra sidan stikker ned ut någon cm..
evol
| Ons 30 sep 2009 0:58 |
Mm men har fått hem bilen idag. Ska skruva lite på fredag är det tänkt så får kolla närmare för sist jag såg den hade jag varit uppe 24h och meckat avgassystem i 3timmar vilket resulterade i att man satt i buller i 1.5h innan den sluta driva så man kan ju komma ihåg fel oxå
evol
| Ons 30 sep 2009 23:55 |
Dåså varit å meckat lite, var bara att knacka in medbringaren hoppas jag på. knackade in den och nu så diffar lådan igen iaf. har dock inte hunnit med att prova än då batteriet var lite trött efter att ha stått timmar med varningsblinkers och diverse saker på . Dock så är det en grön plastring på axeln är det någon sorts tätning? eller sitter det någon annan tätning?
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Tor 01 okt 2009 19:25 |
| Det sitter väl en låsring i medbringaren så den ska sitta fast?
evol
| Lör 03 okt 2009 10:51 |
Var på vag å hörde ingen låsring hittade i deras sprängskisser typ.
Kom 5-6mil denna gång innan det hände igen men märkte att antingen ett hjullager glappar eller att bussningarna e slut på eller både, kan detta vara en bidragande faktor?
16v_gti
| Lör 03 okt 2009 16:06 |
| evol skrev: | Var på vag å hörde ingen låsring hittade i deras sprängskisser typ.
Kom 5-6mil denna gång innan det hände igen men märkte att antingen ett hjullager glappar eller att bussningarna e slut på eller både, kan detta vara en bidragande faktor? |
Då kollade dom fel för det ska sitta en låsring där, gör det på manuella och ser det likadant ut med en medbringare så tror jag ju att det är samma där nästan.
Inget som skulle kunna påverka, Drivaxlen går inte i botten? eller tar i ramben?
evol
| Lör 03 okt 2009 20:06 |
Humm kolla i vag-cat nu och nu ser man ännu en sprängskiss som jag inte såg på vag http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1983/7/52/113667/ är den nedre illustrationen jag tänker på . hur ska låsringen sitta jag har bara knackat tillbaks allting.
Rambenen är uppkapade och om drivaxeln går i bott vettefasiken inget som jag har tänkt på iaf dock så skumpar och låter den en del då man kör speciellt i avgaset som är orginal för tillfället.
Det är förövrigt ifrån ryd bilen kommer tyvärr kanske?
16v_gti
| Sön 04 okt 2009 21:14 |
Jaså, vit jetta aut?
Jo isf stämmer det nog fulcoils och breddade plåtisar?
Jo men kolla när den är nersänkt så det inte tar i och känn på drivaxlen inte bottnar så den går att röra i sidled med bilen, annars kan ju det vara en bidragande faktor, clipset ska sitta inifrån medbringaren, sitter ett litet lock på den
evol
| Sön 04 okt 2009 22:31 |
Mjo har fårstått det nu sedan ja va in på gtiklubben å sökte i deras forum
Tänkte faktiskt aldrig så långt att medbringaren kunde lossna från axeln utan trodde att allt åkt ur lådan
Mm exakt den. Är modifierat så att drivaxlarna inte ska kunna ta i ska kolla över axeln i vinter å ev. fixa nå distans.
evol
| Lör 10 okt 2009 0:43 |
Dåså pillrat lite ikväll och kommit fram till
1. det satt ingen kopp för mdebringaren
2. De har använt fel clips och ingen bricka därför det lossnat
Sen en fråga enligt spränkskisser ska det sitta en bricka bakom klippset men är ju tajt som bara den?
16v_gti
| Lör 10 okt 2009 1:42 |
Misstänkte det skulle sitta ngt låsclips lr nått där på även aut. Men det går köpa på v.a.g säkert och kostar nog inte många kronor.
Lyckades inte hitta ngt i etka, orkade dock nte leta så seriöst nu
