Forum - Golf 1 (74-84) - -75 LS dör och blir svårstartad (ibland)
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Ons 07 okt 2009 22:46 Svara med citat
"LS -75 med 1,5 l motorn och solex 34 pict-5 förgasare"
Den startar "kall" utan problem, men efter en stund så börjar den bluddra och dör. "En stund", det kan vara 10 sekunder eller 30 minuter. Men när den har dött så är den hopplös att starta.
Jag har inte kollat så mycket på det, men det finns inga vakumläckor och det kommer soppa. Jag ska byta tändkablar tänkte jag, men tror inte att det har någon betydelse, alla andra tänddelar är bytta, mest därför.
Med tanke på hur den den låter innan den dör så är jag ganska säker på att den inte får soppa. Pumpar man som galen på gasen kan man få den att starta och bluddra och smattra lite, men den dör så fort man slutar pumpa.
Tar man loss bränsleslangen vid förgasaren när den lagt av och vrider runt så kommer det soppa. Filtrena är kollade. Funderar på om det kan vara så att den suger in luft i bränsleledningen? Det problemet hade jag på en mk1 GTi när tryckackumulatorn var paj.
Jag har tagit precis tagit över bilen. Ägaren innan dammade av den efter 9 år i garaget. Tanken har spolats ren så det är inte skit i tanken eller gammal soppa i alla fall.
MVH
Geronimo
Tor 08 okt 2009 21:04 Svara med citat
Det var skit i bränsleledningen. Hoppas att det bara var det? Nu spinner hon som en katt Regular Smiley
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 08 okt 2009 21:31 Svara med citat
Eftersom den stått i 9år så kan det vara smuts i förgasaren typ torkad bensin mm,
Jag har samma fel på min 75a som stått på loge i 12år men jag ska rengöra förgasaren samt byta alla tänddelar inlusive tändspolen.
Mvh:Pekka.
