Forum - Golf 3 (92-99) - Vento startar ibland, Volkswagen verkstad mållös
zmoken
Golf 2 1.8 -89 Ort: Halmstad
Mån 28 sep 2009 9:48 Svara med citat
Vet att det inte är ett Vento forum men tror inte det finns tillräckligt med sånna modeller för ett forum Smile
Hur som helst, mitt problem började för ett cirka ett år sedan, när man vrider om nyckeln så surrar det bara från motorutrymmet, startmotorn tuggar inte utan det är något som surrar.. antar att det är startmotorn men som sagt inte så haj på bilar.
Iaf så är det bara att vrida tillbaka nyckeln och sen försöka starta igen och den startar utan problem. Detta fenomen har pågått i ett år som sagt men för några veckor sedan började ett nytt problem, när man vrider om nyckeln så bara klickar det. Det finns ström i bilen, stereo o annat fungerar, men det händer inget när man vrider om nyckeln. Detta händer dock bara ibland. Man kan låta bilen stå ett par timmar eller så så fungerar den igen.
Jävligt störigt problem eftersom man inte kan lita på att bilen startar nästa gång man ska ha den. De på VW vekstad hittade inget fel heller, men 800 spänn skulle de ha.
Undrar om det kan ha något att göra med vädret men jag vet inte...
som sagt jag vänder mig till er för hjälp, antagligen sista hoppet
Tacksamför svar, bilen är en Vento-96
aliwin
Mån 28 sep 2009 10:09 Svara med citat
Låter som dålig kontakt till startmotorn eller att startmotorn behöver bytas Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 28 sep 2009 13:42 Svara med citat
Jag tror Solenoid som blivit kass i startmotorn, hade ungefär samma problem i en audi A6, börja med som alwin sa kolla kontakterna, om det inte hjälper byt startmotor!
<3 BUB !!
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Mån 28 sep 2009 14:03 Svara med citat
Som de andra säger,startmotorn är kass.
Lämna in för reperation eller köp ny.
Aavars,manligt!
polomannen
Mån 28 sep 2009 20:55 Svara med citat
Start motorn och ev starttänkontakten.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
zmoken
Tis 29 sep 2009 22:50 Svara med citat
Ok.. de senaste gångerna så första gången man vrider om nyckel vid kallstart så surrar det bara i startmotorn men andra gången funkar det alltid. måste väl ha något med att strömmen går igen den en gång och så funkar det andra gången sen... bara en hypotes eftersom det är mer regel än undantag nu.
jaja det ante mig att det var startmotorn.. så min budget är lite begränsad för tillfället...
vad rekommenderas, startmotor från biltema 800 spänn eler från skroten 500-700 spänn.. känns nämnligen jävligt dyrt att köpa märkesgrejer..
starttändkontakt?? utveckla? byts i samband med startmotor eller?
Mobeerg
Ons 30 sep 2009 14:52 Svara med citat
Det måste ju finnas någon som reparerar startmotor i Halmstad?
De kan få tag på billigare startmotorer än vad tex vag återförsäljare får tag på .. Så kan va värt o kolla upp ,alternativt att du lämnar in din på rep..
Aavars,manligt!
polomannen
Ons 30 sep 2009 16:35 Svara med citat
Starttändkontakt betyder tändnings plattan bakom tändnings låset.
härifrån kan du handla startmotor till bra pris:http://www.x-parts.se/
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tor 01 okt 2009 9:36 Svara med citat
För att byta starttändningskontakt behöver du alltså ha ner rattkåpan.
Av med ratten för at få loss tändningslåset. ratten sitter med en mutter. Sen har du en "hylsa" med splints på som sitter på självarattstången som måste loss. Är enklast med speialverkyget (finns på biltema) När du väl har loss "hylsan" så sitter där en fjäder också som du tar av.
Sen kan du ge dig på att börja med tändningslåset som sitter med en bult med rundad skalle, brukar gå att lossa dess med polygrip eller pappegojtång. Sen lossar du kontakten till tändningslåset och trär av hela skiten. Då ser du starttändkontakten på baksidan som polomannen säger, den sitter men en stjärnskruv. Blev lite halvlångt och krångligt inlägg Regular Smiley)
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
kroll
Tor 01 okt 2009 9:37 Svara med citat
Bulten med rundad skalle brukar jag skära upp ett spår i så man kan dra åt den med vanlig mejsel, när den väl är av alltså.
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Tor 01 okt 2009 12:31 Svara med citat
Be en kompis knacka på startmotorn ganska hårt med ett hammarskaft medans du vrider på nyckeln några ggr.. hjälper det..? byt startmotor..Razz
zmoken
Ons 07 okt 2009 18:20 Svara med citat
Tack för alla kreativa svar!
MEN JAG BLIR SÅ TRÖTT PÅ ÄLDRE BILAR IBLAND.
Har ju förberett ett startmotorbyte o kollat upp lite priser osv men då uppstår ett nytt fel.
De 3 senaste morgnarna(lite kallare än vanligt) så har startmotorn tuggat men inget bränsle kommer fram.. står bara å tuggar.
Däremot så fungerar det fint att knuffa igång den.. konstigt.. eftersom jag använder bilen på morgonen och på eftermiddagen och på eftermiddagen är det bara det vanliga surrandet från startmotorn första gången man wrider om nyckeln.
lite dåligt formulerat jag vet men tycker det är kostigt att det är nya fel hela tiden..
antingen surrar startmotorn en gång och sen startar den
eller så tuggar den och man får rulla igång den
eller i sommras så bara klickade det några gånger när man skulle starta..
trodde startmotorn va felet men vet inte om bränslepumpen kan fela också men jag antar att det är ett elfel som smittar av sig på hela bilen... PLZ HELP
ni som inte försåtr får försöka knyta ihop det med mina övriga inlägg
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Sön 11 okt 2009 23:20 Svara med citat
Byt startmotor.
Kan vara så sliten att den gör en kortslutning mellan rotor och stator.
Då tar den för mycket ström för att det andra ska få tillräckligt.
Har varit med om det själv.
Nu förtiden bytar jag alltid startmotor och generator och batteri på bilar jag köper.
Så vet jag att det är friskt.
