Forum - Golf 3 (92-99) - Tröskellist - vad göra åt detta? *BILDER*
Bewsfroe
Golf 3 GL Ort: Halmstad
Sön 11 okt 2009 19:24 Svara med citat
Hej
Fixade lite med morsans golf idag, bättrade lite stenskott och bytte bakdämpare. Men när jag kommer åt tröskelbreddaren eller vad det kallas hör jag bara hur det krasar i den. Böjer undan listen och ser det här:
Hela listen i fråga ser ut såhär:
Vad kan man göra åt det? Och vad kostar en ny list om den finns att få tag på? Eller kan man ta bort hela skiten helt och hållet? För det är ju en vattensamlare utan dess like! Och den sitter väldigt halvdant har jag märkt, på båda sidorna.
Tacksam för svar och tips/idéer. Kör ju inte VW själv nämligen så jag har ingen koll!
Mvh Fredrik
krillebus
Mån 12 okt 2009 0:09 Svara med citat
Hmmmmm,, fördelen med skärmbreddare och tröskelbreddare d'oh!
Man bör ta bort dom nästan varje år och göra rent annars blir det tyvär så här.
Själva listen sitter skruvad eller limmad, märker du nog om du rycker och drar i den, har du tur så går det väl att slipa bort all rost och lägga ny färg men av bilderna att döma så skulle jag tro att det är rosthål under, alltså bara att byta tröskellådor.
efter midnatt"
Bewsfroe
Mån 12 okt 2009 7:15 Svara med citat
Okej tack för ditt svar! Blir det fult om man river bort skiten och sen inte sätter tillbaka det?
För att plocka ner dom varje år och rengöra är inget jag har spec stor lust med.
Sen behöver det ju inte vara så illa bakom allting! Det verkar ju vara någon slags täcklist, med en plåtskiva för att styva upp det men bakom detta verkar det se fint ut.
Får riva väck det å kolla. Någon som vet vad nya tröskelbreddare kostar?
Bewsfroe
Tis 13 okt 2009 7:07 Svara med citat
67 visningar men bara ett svar - e det ingen som kör golf här eller? Smile
krillebus
Ons 14 okt 2009 2:13 Svara med citat
Finns väl en hel del men din fråga är inte så lätt att svara på.
Blir det snyggt om man sliter bort tröskellådorna och sen sätter tillbak dom, är ju ungefär som att fråga hur långt ett snöre är Laughing Wink
Det är ju bara att prova, blir det kass så får man prova en annan lösning tills det blir bra!
Börja med att plocka bort och se om det går att rädda tröskellådorna, funkar det så lägg ny färg och montera dit breddarna igen.
Pris? Ja, kolla Tradera, skrotar i din närhet eller ring VW.
efter midnatt"
Bewsfroe
Ons 14 okt 2009 16:13 Svara med citat
Min morsa lär la inte va den enda som har detta problemet. Mao måste finnas någon som plockat bort tröskelbreddarna och vet hur bilen ser ut utan dom och kan således svara på om det ser förjävligt ut eller inte?
krillebus
Ons 14 okt 2009 23:54 Svara med citat
Gör så här! Åk till närmaste parkering och kolla en Golf III utan breddare!
Alla ser nämligen likadana ut.
För jävligt eller inte, ja döm själv!
Eller föressten, kolla här så här ser alla Golf IIIor ut, med eller utan rost och breddare....
efter midnatt"
Bewsfroe
Tor 15 okt 2009 7:21 Svara med citat
Tack Smile Ser ju inte alls så pjåkigt ut. Bara riva väck skiten så ser det inte tattigt ut för att dom rostat sönder.
Känns ganska onödigt att lägga 800 kr på nya delar till tröskelbreddarna (har kollat upp det nu) när bilen ser minst lika bra ut helt utan dom.
