Forum - Golf 1 (74-84) - Motorbyte Från Bensinare till Turbo diesel
Snizzer
Golf 1 1.6 GL-82 Ort: Vadstena
Ons 30 sep 2009 23:17 Svara med citat
Hejsan , har en golf 1:a-83 med en GL maskin på 75 hk , men nu är de så att jag vill byta motorn till en TD maskin från en Vento som också den har 75hk fast lite mer Nm , men är de möjligt att motorn passar perfekt eller är de mycket mod.? , samt är de mycket jobb att få den reg.besiktad ? Tacksam vid svar //Lucas
snizzer
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 01 okt 2009 11:56 Svara med citat
Motorn passar fint men du får ta motorfästena från orginalmotorn,
Komponentkontroll får du med göra eftersom du byter motor samt byte till ventilerade skivor fram.
Mvh:Pekka.
Snizzer
Tor 01 okt 2009 12:32 Svara med citat
Okej , komponentkontroll, är det att man skriver upp dom stora komponenterna i motorbytet och att man bytt till ventilerade skivor fram eller?
snizzer
Pekka Kiiskilä
Tor 01 okt 2009 14:21 Svara med citat
Du får prata med vag södertälje jag minns inte namnet på han som skickar ut pappret som en vag verkstad ska kontrolera att du gjort rätt,
Men jag tror att det är lättast för dig att ringa till bilprovningen och höra om du behöver intyg mm för om det är en 1,6 td så kanske du slipper intyg men jag vet inte det riktigt.
Mvh:Pekka.
Snizzer
Tor 01 okt 2009 14:23 Svara med citat
Okej, men tack för hjälpen iaf:)
snizzer
Snizzer
Tor 01 okt 2009 18:54 Svara med citat
Nu en sista fråga^^ , vart fasen får man tag i ventilerade broms skivor och ok , alltså vilken bil ska man ta de ifrån eller finns det att köpa direkt till Golf 1:an ?
snizzer
Pekka Kiiskilä
Tor 01 okt 2009 19:48 Svara med citat
Ventilerad skiva är samma på mk2 och nyare med 239mm skivor så där finns billiga från biltema eller dyligt samma sak med oken så troligtvis har du den modellen så du kan ha belägg till ventilerad skiva så då slipper du skaffa nya ok,
Om du har en löstagbar okbygel så kan man med adapter ha större skivor tillex 256-280-305mm så det är till att se om du vill ha stora skivor eller om du är nöjd med 239mm det är billigast.
Mvh:Pekka.
Snizzer
Tis 06 okt 2009 11:31 Svara med citat
Nu är ideen om den perfekta sparbössan spräckt Confused , ringde om byggpapper men fick nerslag då motorn "var för ny" och man bara får ändra 20% av hk samt 10% av nm så nu är de bara o leta efter en 1,6 Gtd men vet någon om nm på en sådan ?
snizzer
Pekka Kiiskilä
Tis 06 okt 2009 20:05 Svara med citat
Fuska lite genom att byta motor nr så ser dom inte skilnaden så genom att ta en runda till skroten så kanske du hittar en mk1a eller mk2a så du får ett passande nr till din motor,
Varför fick du nedslag på en motor som är likadan? den snubben kan inte riktigt sitt jobb eller så har han förväxlat det med en 1,9 motor så prata med vag södertälje samt vag om skilnaden på vridet på motorn du har samt en äldre 1,6 td.
Mvh:Pekka.
Snizzer
Tis 06 okt 2009 23:17 Svara med citat
Ne men nu blir det att leta runt lite efter en bra donator bil , tänkta mig en caddy gtd lite äldre med en 1,6 motor för det skulle han godkänna men jag o farsan har våra små hyss Wink , efter vi reg besiktat den så ska vi vänta tills den blir skattebefriad då blir det att pilla i en 1,9 td samt en ic som tas bort vid varje besiktning Wink
snizzer
Pekka Kiiskilä
Ons 07 okt 2009 12:49 Svara med citat
Har du bara reggat den med td så kan du stoppa i en 1,9 tdi utan att dom frågar eller bryr sig om att du har ic= Jag kör så på min bruksbil.
Mvh:Pekka.
Snizzer
Ons 07 okt 2009 19:03 Svara med citat
Skitbra de kommer bli så här med då¨^
snizzer
Pekka Kiiskilä
Ons 07 okt 2009 20:39 Svara med citat
Jag ska försöka hitta en 1,9 motor med låda så jag får bygga en trevlig motor till nyförvärvet som är en golf 75a och då slipper jag skatten.
Mvh:Pekka.
Snizzer
Ons 07 okt 2009 20:41 Svara med citat
De låter som en spar bössa av något Wink
snizzer
Bjorkracing
Golf 1 1,6 -84 Ort: Linköping
Sön 11 okt 2009 23:59 Svara med citat
Frågan är om du inte måste ha din gamla låda. drivaxlar och fäste måste passa vet du.
Snizzer
Mån 12 okt 2009 8:18 Svara med citat
Du menar den 4-petade lådan ? , för tanken var att ja skulle leta efter en gammal gti låda till en golf 1:a eller en sån med E som sista växel , men de rankas la som äldre växellådor eller Razz?
snizzer
Bjorkracing
Mån 12 okt 2009 8:56 Svara med citat
Ja tror du måste ha ettans växellåda om ja inte mins fel.
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Mån 12 okt 2009 10:08 Svara med citat
Går lika bra med en mk2 låda fast du får ha övre fästet på lådan från en gti.
Kör: Golf Gti Tdi -84
Snizzer
Mån 12 okt 2009 10:21 Svara med citat
Mycke tack för hjälpen grabbar uppskattas mycke Razz
snizzer
