Missljud kommer vid belastning till höger(sväng till höger).
Missljudet försvinner vid belastning till vänster.
Det ökar i takt med hastigheten.
Jag har bytt hjullagret vänster fram, utan resultat. Har kontrollerat
samtliga resterande hjullager och de är ok.
Ljudet kvarstår även om jag frikopplar, eller lägger
ur växeln.
Det är garanterat inte något annat hjullager.
Det är en blandning mellan skorrande och vinande ljud. Man kan känna vibrationer i ratten.
Hur kollar jag knutarna lättast? Hur visar det sig om de är kass?
Det borde inte vara några fel på de yttre knutarna? Inget missljud eller knackande vid fullt rattutslag i lägre hastigheter.
Kolla först så att alla damasker sitter på drivknutarna, enklast att kolla drivknutar är ju ge fullt ratt utslag och köra runt i en cirkel, då brukar det knäppa eller durra om axlarna är dåliga.
Inte servon som durrar då? Eller nått annat i framvagnen. bussning, stag?
efter midnatt"
Tyvärr inga missljud vid fulla rattutslag. Damaskerna sitter där och är hela. Länkarm inkl bussningar bytta förra veckan i samband med lagerbyte vsida. Det är nog inte servot, det är ett mer metalliskt skorrande ljud. Stagen klapprar väl bara?
Detta är ett konstant missljud från ca 45 km/h som ökar i takt med hastigheten.
Det är ett lager toligtvis...palla up fram änden spinnupp hjulen till ca 100kmh och be någon lysna på båda hjulen,,, underlättar om du har tillgång till lyft..men funkar på pallbockar också med stor färsiktighet och INGEN framför bilen....
