Forum - Golf 1 (74-84) - HJÄLP!
malin
Golf 1 1.6 Ort: Gävle
Mån 05 okt 2009 15:20 Svara med citat
Jag har en golf 1,6 -80, och den krånglar så att jag håller på och bli tokig! Tomgången vill inte funka.. Men när man gasar på så går den som ett skott, men när man kommer till rödljuset så lägger den av. och det har bara blivit värre nu, nu kommer vi inte iväg nåt med den.. han startar men lägger av lika snabbt.. vad kan det vara för fel? Confused
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Mån 05 okt 2009 16:36 Svara med citat
Har du kollat så tändstifften och de. så är som de ska?... kanske luftfiltert? annars är de väll något med förgasaren misstänker jag... men jag kan inte demma förgasarna så bra än så där kan jag tyvär inte hjälpa till Think
malin
Mån 05 okt 2009 16:49 Svara med citat
Jopp, tändstiften och luftfiltret är bytt, de mesta är bytt i bilen..
Brandis
Mån 05 okt 2009 17:34 Svara med citat
Kolla alla vakumslangar som sitter över hela motorn, det kommer nog ge dig lite tomgång. Nästa steg är att ställa tändningen om ni inte har gjort det. Sist så får du vrida upp tomgångsskruven bakpå förgasaren.
malin
Mån 05 okt 2009 18:06 Svara med citat
Humm.. Vi har nog kollat alla slangar och bytt de mesta. och vi har ställt tändningen. och tomgångsskruven på förgasaren vet jag inte om vi har vridit på. men bilen är konstig, för nu går den plötsligt på tomgång men på 2000 varv... och efter ett tag kan den stanna ibland.. och så "poffar" de i avgasröret.. så jag kanske var lite dålig på att förklara i förra meddelandet.. hoppas du fattar mer och an svara på de här Brandis!
Brandis
Mån 05 okt 2009 18:50 Svara med citat
Eftersom ni bytt alla grejer i motorn, sitter alla slangarna rätt?
poffar till? kanske den har hoppat en kugge på remmen? kolla så alla markeringar står rätt överallt på motorn, det sitter en nere vid veven, sen en pil på plast kåpan, dom ska stå likadant, sedan finns det en uppe vid kammen, den sitter på insidan och ska vara mot ventilkåpan. står dom likadant så är det inget sånt problem.
tomgångskruven är ju också ett tips att pilla på, dessa förgasare är riiiktigt känsliga om förgasaren är fel på, så få tag på någon som har CO mätare så ni kan ställa både co och tomgång rätt
Berglund
Mån 05 okt 2009 19:46 Svara med citat
Kör stargas över hela motron. Mest runt vacum och förgasare.
Förgasarfoten brukar spricka Thumbs down
Hittar du inget?
Gör ett avgastest och gå utifrån det.
När du har alla värden bra ska bilen gå bra Thumbs up
Bjorkracing
Golf 1 1,6 -84 Ort: Linköping
Mån 12 okt 2009 0:04 Svara med citat
Ljuv luft kanske!?
DannyMk1
Golf 1 Gti-84 RRspec Ort: Klippan
Mån 12 okt 2009 1:58 Svara med citat
Förgasarfoten eller vacum slangen mellan insug och bromsservo skulle jag kollat över först..
/Danny
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Mån 12 okt 2009 6:27 Svara med citat
Igensatt soppa filter?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 12 okt 2009 18:23 Svara med citat
Rekomenderar att kolla förgasarfotspackningen, sen kolla så remmen står rätt;-)
Minst en VW är givet
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Mån 12 okt 2009 22:51 Svara med citat
Kontrollera jord kabeln som går från förgasaren till en av muttrarna på ventilkåpan...den måst ha bra jord även om det ser ut som om den har bra jord så fila på den för att vara säker,,,var nämligen den på min gamla jetta,,,vid rödljus tvär dog den utan anledning så man fick hålla gas vid varje ljus....
om du har denna jord kabel vill säga Wink
malin
Tis 13 okt 2009 20:58 Svara med citat
Vi har bytt jordkabeln..
cigge_vw
Tis 13 okt 2009 21:35 Svara med citat
Som går till förgasaren?
inte mellan motor och kaross?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 14 okt 2009 12:51 Svara med citat
Det är vanligt med jorfel till förgasaren samt att det finns en rund grunka på ena sidan av förgasaren som har en kabel som går till tändspolen ha på tändningen och dra ur kabeln och sätt dit den det ska klicka i den gör det inte de så är antingen grunkan kass eller elfel.
Mvh:Pekka.
