Forum - Golf 1 (74-84) - Passar GTI kammen i vanlig 1.6:a??
Dahlin
Golf 1 1.6-83 Ort: Nyköping
Sön 11 okt 2009 13:04 Svara med citat
Har bara en enkel fråga! passar kammen från GTI golfarna i min 1.6l motor? Angel
jöns
Sön 11 okt 2009 14:49 Svara med citat
Http://golfetta.forum24.se/golfetta-about1605.html
Clio Sport 2,0 16v -01
Dahlin
Sön 11 okt 2009 14:58 Svara med citat
Okej tack, men va fan schimsa (stavas?)
är det svårt har en farsa som hållit på med bilar sen han va 16 tror ni att han fixar det? han har även trimmat massa bilar genom tiderna
Kolla in l|*Skorven*|l-------> http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=14892
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Sön 11 okt 2009 18:54 Svara med citat
Shimsa är inga problem. Det krångliga kan vara att få tag på brickor i rätt tjocklek. Men du klarar dig säkert med de du har.
jöns
Sön 11 okt 2009 20:44 Svara med citat
Det jag inte har fattat är om man ska montera bort eller lägga till.
och hur man vet vad som är rätt antal brickor. . .
Geronimo
Sön 11 okt 2009 21:44 Svara med citat
Brickorna används för att justera ventilspelen.
Du har en bricka på varje tryckare (8 st) spelet mellan brickan på tryckaren och baksidan på kamnocken ska vara 0,25 m.m. på insug och 0,45 m.m. på avgasventilerna (+- 0,05 m.m.). Om du byter kam så kan du ev. behöva justera ventilspelen och det gör man genom att byta bricka till en tjockare eller tunnare.
VW har specialverktyg för att byta brickor med kammen på plats, men absolut enklast om du ändå ska byta kam är att montera kammen, mäta spelen, ta bort kammen och flytta runt eller byta brickorna så du får rätt spel, sen montera dit kammen igen.
Det jobbigaste brukar vara att få tag på rätt brickor, men ska man bara byta kam så är det väl inga problem. Det är värre om man fräser ventilsätena.
jöns
Mån 12 okt 2009 8:05 Svara med citat
Var kan man hitta dessa brickor?
man vet inte före vilken tjocklek man har när orginal?
Geronimo
Mån 12 okt 2009 23:04 Svara med citat
Står på brickorna om ingen satt dem med texten uppåt, då är den garanterat bortsliten. Mät med skjutmått annars. Brickorna finns hos verkstäder som jobbar med de här motorerna. Finns några volvomodeller som har samma diameter.
Går att köpa nya också. VAG har bara hela satser har jag för mig. Engson motor säljer nya för 25 kr/st.
Dahlin
Tis 13 okt 2009 19:43 Svara med citat
Enligt enem så behöver man inte byta, inte ens om man köper värsting kammen ?
Geronimo
Tis 13 okt 2009 19:49 Svara med citat
Byta vad?
Dahlin
Tis 13 okt 2009 19:53 Svara med citat
Dom där brickorna
Geronimo
Tis 13 okt 2009 20:07 Svara med citat
Har du pratat med dom? De rekommenderade 0.35 m.m. spel på insug med sina vassare kammar tidigare. Dom kanske har ändrat sina rekommendationer?
Du behöver inte byta någonting om spelen är ok. Spelar ingen roll om du har en 1,6 gl kam eller en 315 graders rally kam. Är ventilspelen rätt så är dom och är dom inte så får du justera dom och då måste brickorna flyttas om eller bytas.
