Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 1.8 som tappar gnistan?
JonR
Golf 4 1.9TDI Ort: Kungsör
Sön 01 nov 2009 0:01 Svara med citat
Hej! Kompisen har en golf 3 1.8 som bryter gnistan ibland, han har även påstått att det luktat brända kablar runt tändningslåset, men det har vi kollat upp och inget ser konstigt ut på kablarna och kontakten bakpå tändningslåset iaf.. Ena gången man startar bilen kan den starta direkt, stänger man av den och sedan ska starta den igen så kan man få köra 10sekunder på starten(har kollat med ett löst tändstift och gnistan finns inte då) sen så fort gnistan kommer tillbaka så startar bilen.. Den rycker o hackar en hel del när man kör med den.. ibland kan den gå bra i 3km och sedan kommer man knappt framåt med den..
Så min fråga är innan man börjar byta ut grejor, finns det nåt som brukar krångla på dessa?
Tändningslås?
Tändspole?
Fördelare?
Eller kanske nån kontakt som brukar ge upp nånstans?
(bilen har nya tändkablar/fördelarlock/tändstift)
MVH/Jon
polomannen
Sön 01 nov 2009 12:40 Svara med citat
Börja med byt starttändkontakten.
Nästa steg kolla upp tändspolen.
Tredje steget är byta stift kolla kablar och fördelarlocket.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Sön 01 nov 2009 16:14 Svara med citat
Låter nästan som mitt fel på min bil :p fast de luktar inte brända kablar
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Tis 03 nov 2009 8:23 Svara med citat
Jag tänkte dela med mig lite information, hade också startproblem samt ingen gnista. Jag började med att byta allt som hade med tändning att göra tex, födelare, rotor, fördelarlock, tändkablar, tändstift, tändspole, tempgivare. Och då blev det ingen skillnad. Efter lång felsökning så hittade jag felet. Det var trasiga kablar. Det var de kablarna som går till förgasar insprutningen. Då bytte jag ut hela skiten och bilen fungerade som om att den var ny. Sedan bytte jag en del som sitter på förgasar insprutningen. bild finns i mitt album.
Nu har jag en mk3 i.8i men jag vet inte hur det ligger till på mk4. Men lite information skadar inte.
Lycka till.
