malin
Golf 1 1.6 Ort: Gävle |
| Mån 05 okt 2009 15:20 |
Jag har en golf 1,6 -80, och den krånglar så att jag håller på och bli tokig! Tomgången vill inte funka.. Men när man gasar på så går den som ett skott, men när man kommer till rödljuset så lägger den av. och det har bara blivit värre nu, nu kommer vi inte iväg nåt med den.. han startar men lägger av lika snabbt.. vad kan det vara för fel?
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte |
| Mån 05 okt 2009 16:36 |
Har du kollat så tändstifften och de. så är som de ska?... kanske luftfiltert? annars är de väll något med förgasaren misstänker jag... men jag kan inte demma förgasarna så bra än så där kan jag tyvär inte hjälpa till
malin
| Mån 05 okt 2009 16:49 |
| Jopp, tändstiften och luftfiltret är bytt, de mesta är bytt i bilen..
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping |
| Mån 05 okt 2009 17:34 |
Kolla alla vakumslangar som sitter över hela motorn, det kommer nog ge dig lite tomgång. Nästa steg är att ställa tändningen om ni inte har gjort det. Sist så får du vrida upp tomgångsskruven bakpå förgasaren. jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
malin
| Mån 05 okt 2009 18:06 |
| Humm.. Vi har nog kollat alla slangar och bytt de mesta. och vi har ställt tändningen. och tomgångsskruven på förgasaren vet jag inte om vi har vridit på. men bilen är konstig, för nu går den plötsligt på tomgång men på 2000 varv... och efter ett tag kan den stanna ibland.. och så "poffar" de i avgasröret.. så jag kanske var lite dålig på att förklara i förra meddelandet.. hoppas du fattar mer och an svara på de här Brandis!
Brandis
| Mån 05 okt 2009 18:50 |
Eftersom ni bytt alla grejer i motorn, sitter alla slangarna rätt?
poffar till? kanske den har hoppat en kugge på remmen? kolla så alla markeringar står rätt överallt på motorn, det sitter en nere vid veven, sen en pil på plast kåpan, dom ska stå likadant, sedan finns det en uppe vid kammen, den sitter på insidan och ska vara mot ventilkåpan. står dom likadant så är det inget sånt problem.
tomgångskruven är ju också ett tips att pilla på, dessa förgasare är riiiktigt känsliga om förgasaren är fel på, så få tag på någon som har CO mätare så ni kan ställa både co och tomgång rätt jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
Berglund
Moderator Donator 50
| Mån 05 okt 2009 19:46 |
Kör stargas över hela motron. Mest runt vacum och förgasare.
Förgasarfoten brukar spricka
Hittar du inget?
Gör ett avgastest och gå utifrån det.
När du har alla värden bra ska bilen gå bra
Bjorkracing
Golf 1 1,6 -84 Ort: Linköping |
| Mån 12 okt 2009 0:04 |
| Ljuv luft kanske!?
DannyMk1
Golf 1 Gti-84 RRspec Ort: Klippan |
| Mån 12 okt 2009 1:58 |
| Förgasarfoten eller vacum slangen mellan insug och bromsservo skulle jag kollat över först..
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Mån 12 okt 2009 6:27 |
| Igensatt soppa filter?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Mån 12 okt 2009 18:23 |
| Rekomenderar att kolla förgasarfotspackningen, sen kolla så remmen står rätt;-)
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 12 okt 2009 22:51 |
Kontrollera jord kabeln som går från förgasaren till en av muttrarna på ventilkåpan...den måst ha bra jord även om det ser ut som om den har bra jord så fila på den för att vara säker,,,var nämligen den på min gamla jetta,,,vid rödljus tvär dog den utan anledning så man fick hålla gas vid varje ljus....
om du har denna jord kabel vill säga
malin
| Tis 13 okt 2009 20:58 |
| Vi har bytt jordkabeln..
cigge_vw
| Tis 13 okt 2009 21:35 |
Som går till förgasaren?
inte mellan motor och kaross?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Ons 14 okt 2009 12:51 |
| Det är vanligt med jorfel till förgasaren samt att det finns en rund grunka på ena sidan av förgasaren som har en kabel som går till tändspolen ha på tändningen och dra ur kabeln och sätt dit den det ska klicka i den gör det inte de så är antingen grunkan kass eller elfel.
