Forum - Golf 3 (92-99) - Tändning som lever sitt eget liv.
krillebus
Fre 16 okt 2009 2:58 Svara med citat
Har svårt att få ordning på min tändning, bilen i fråga är en Golf III Variant.
Problemet är som följer....
Justerar tändningen så bilen går kalas fint men efter en vecka eller 2 så börjar bilen att spika Confused
Backar tändningen aen aning och så går den fint igen men efter en vecka eller 2 börjar den spika igen.
Har även justerat med Vw,s mätutrustning men när tändningen står som den ska så spikar den ordenligt.
Flera duktiga mekaniker skakar bara på huvudet, nån som har en tanke?
Bytt på senare tid....
Stift, fördelarlock, rotor, bränslefilter, luftfilter. ny insugspackning och drar inte tjuvluft, har även kört Red line och Stp i tanken men inget tycks hjälpa!
efter midnatt"
Fre 16 okt 2009 12:15 Svara med citat
Har du kollat tändkablarna, jag hade en spricka på en av mina kablar och då spikade den som fan.
Fre 16 okt 2009 13:44 Svara med citat
Kolla ditt kamdrev.
En polare bytte kamrem på en mk3. där var kilen till kamdreven så pass sliten att den gick att driva ungefär 2 kugg.
kolla även så inte axeln i fördelaren är skev.
å andra sidan borde du inte fått den att gå bra alls då. men ja. titta kostar inget
krillebus
Fre 16 okt 2009 15:10 Svara med citat
Sitter ganska nya kablar och sen tycker ju jag att vore det kablarna så borde problemet vara mer konstant.
mellowd skrev:
Kolla ditt kamdrev.
Nä, det är sant, kolla kostar inget men som du skriver så borde problemet med spikningarna vara mer konstant om det berodde på kamdrev eller axeln i fördelaren. Ska i alla fall kolla hur det ser ut.
efter midnatt"
krillebus
Fre 16 okt 2009 15:17 Svara med citat
Tänkte på en annan sak, vakumklockan som sitter på sidan av fördelaren, är den fjäderbelastad eller hur ser den ut?
Kan den vrida sig och skapa spikiningarna?
Långskott, ja vet men måste ju gissa på nått!?
efter midnatt"
krillebus
Lör 17 okt 2009 17:11 Svara med citat
Kollat kamrem och kilar nu men ser inget onormalt. Även ryckt fördelaren men ser helt normal ut och glappar inte heller!
Även monterat dit andra tändkablar som jag hadde liggandes i garaget.
Lite svårt ju nu att säga om det gör nån skillnad, går klockrent nu, återtstår att se vad som händer om en vecka eller 2?
efter midnatt"
