Bewsfroe
Golf 3 GL Ort: Halmstad |
krillebus
| Mån 12 okt 2009 0:09 |
Hmmmmm,, fördelen med skärmbreddare och tröskelbreddare
Man bör ta bort dom nästan varje år och göra rent annars blir det tyvär så här.
Själva listen sitter skruvad eller limmad, märker du nog om du rycker och drar i den, har du tur så går det väl att slipa bort all rost och lägga ny färg men av bilderna att döma så skulle jag tro att det är rosthål under, alltså bara att byta tröskellådor. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Bewsfroe
| Mån 12 okt 2009 7:15 |
Okej tack för ditt svar! Blir det fult om man river bort skiten och sen inte sätter tillbaka det?
För att plocka ner dom varje år och rengöra är inget jag har spec stor lust med.
Sen behöver det ju inte vara så illa bakom allting! Det verkar ju vara någon slags täcklist, med en plåtskiva för att styva upp det men bakom detta verkar det se fint ut.
Får riva väck det å kolla. Någon som vet vad nya tröskelbreddare kostar?
Bewsfroe
| Tis 13 okt 2009 7:07 |
67 visningar men bara ett svar - e det ingen som kör golf här eller?
krillebus
Bewsfroe
| Ons 14 okt 2009 16:13 |
| Min morsa lär la inte va den enda som har detta problemet. Mao måste finnas någon som plockat bort tröskelbreddarna och vet hur bilen ser ut utan dom och kan således svara på om det ser förjävligt ut eller inte?
krillebus
| Ons 14 okt 2009 23:54 |
Gör så här! Åk till närmaste parkering och kolla en Golf III utan breddare!
Alla ser nämligen likadana ut.
För jävligt eller inte, ja döm själv!
Eller föressten, kolla här så här ser alla Golf IIIor ut, med eller utan rost och breddare....
efter midnatt"
Bewsfroe
| Tor 15 okt 2009 7:21 |
Tack Ser ju inte alls så pjåkigt ut. Bara riva väck skiten så ser det inte tattigt ut för att dom rostat sönder.
Känns ganska onödigt att lägga 800 kr på nya delar till tröskelbreddarna (har kollat upp det nu) när bilen ser minst lika bra ut helt utan dom.
