Bengan.U
| Tis 06 nov 2007 22:29 |
Hej.
Flera har frågat efter detta:
Att montera el-lås.öppning baklucka Golf2,mfl.
Köp en "Ställmotor" till bränslepåfyllnadsluckan till Audi TT.
Ca pris på VAG 175Kr.
Köp en tryckknappsströmbrttare på Biltema,samt elkabel
och lite kabelskor och annat som ni tror att ni kan behöva.
Buntband är oxå bra att ha,samt en bit,20cm,svetstråd för gassvetsning.
Verktyg som erfodras för arbetet:
Lödkolv,lödtenn,skruvmejsel Philips 2 och 3,kabelskotång,borrmaskin,borr och en rundfil.
1.Börja med att montera ner pappen på insidan av luckan.
2.Forsätt nu med listen som sitter ovan nummerplåten.
3. ta ur "låsknappen" och låskistan som sitter i botten på luckan.
4. Mät nu ut vart i lucan som ställmotor skall sitta.
5. När du vet det så fäst upp den med en bit ståltråd,
6. Mät nu avståndet mellan ställmotorns dragarm och låskistan.
7. Ta erfoderlig längd av svetstråden och tillverka en dragstång.
8. Plocka loss ställmotorn och prova sedan vem av kontakterna
som är +, dragstången skall gå in i ställmotorn !
9. Klipp till två kabelstumpar på ca 50 cm och löd fast på -stiftet (jord)
och märk upp den med en tejpbit. löd fast den andra kabelstumpen
på +stiftet.
10. montera nu alla delarna och fäst upp ställmotorn med buntband.
11. när allt är monterat,utom täckpappen,så ta en batteriladdare,
ansluten till ström och ställ in den i skuffen.hoppa in där bak själv och stäng luckan så den går i lås ! provkör nu ställmotorn med ström från
batteriladdaren och kontrollera att låset öppnas,annars så blir det att justera till dess det funkar !
12. nu kommer det roliga,att dra fram en kabel till instrumentbrädan,där du ska ha tryckknappsbrytaren !
13.Jordkabelen kan du fästa i bakluckans innandömme.
14. Borra ett hål för brytaren och fila eventuellt upp hålet så
du kan montera tryckknappsbrytaren.
15.Ta nu ström från säkringsplinten och från något som har ström
när tändningen är påslagen t.ex.
16.Montera kablarna och tryckknappsbrytaren.
17.Kontrollera,provkör konstruktionen ! Montera täckpappen på
insidan av bakluckan.KLART!
Ett tips:Det kan va vettigt att fästa en nylonlina i låskistan och fästa ovanför täckpappen,som reserv och nödöppnare !
Jag lånar MasterDevil fina bild så ni kan se ett ex på montering
MVH/Bengan.U
Senast ändrad Sön 03 aug 2008 13:58, ändrad totalt 3 gånger
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 06 nov 2007 22:32 |
| Ons 07 nov 2007 7:11 |
Nice
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Ons 07 nov 2007 12:14 |
Underbart
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
| Ons 07 nov 2007 21:45 |
mycket bra samanfattat, kan denna lösning funka på dörrar me tro ?
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö |
| Ons 21 nov 2007 12:56 |
Jadå. Principen är ju densamma.
Är du klurig kan du få solenoiden att dra i staget från innerhandtaget och poff är dörren öppen.
cheba
| Tis 15 apr 2008 22:20 |
| Skulle det gå att få se en bild på hur detta sitter monterat i nåns baklucka?
cheba
| Ons 09 jul 2008 21:24 |
| Som sagt, bild någon?
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
| Ons 09 jul 2008 22:29 |
Ja! Bilder önskas!
VW Golf II 1990 Manhattan
MasterDevil
Golf 2 GTI 16v -89 Ort: Ovanåker |
| Sön 13 jul 2008 11:24 |
En mycket bra peskruvning hur man ska bygga Nu är det bara att inhandla Tackar
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
| Tor 31 jul 2008 18:18 |
| cheba skrev: | | Som sagt, bild någon? |
Ska försöka komma ihåg att ta med kameran nästa gång jag ska till garaget.
// Tomas
MasterDevil
Bengan.U
MasterDevil
| Sön 03 aug 2008 15:26 |
Det var så lite
cj
Golf 2 1.8 Cl Ort: Uppsala |
MasterDevil
| Fre 12 dec 2008 17:23 |
Ska funka kanon bra det
| Mån 15 dec 2008 11:17 |
Jag har en sån och den funkar prima
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka |
| Tis 30 dec 2008 0:54 |
Jag är en nykomling både vad det gäller forumet som när det handlar om att fixa med kärran.
Det är nämligen så att mitt bagagelås inte fungerar att låsa med nyckel utifrån (vad jag förståt det som så är detta inget helt ovanligt fel på äldre bilar, har åtminstone hört ett par andra som råkat ut för samma dilemma).
Men åter till trådens ämne, min fråga är helt enkelt om denna lösningen kan vara till någon nytta om man som i mitt fall har ett bagage lås som inte fungerar att låsa utifrån med nyckel?
Vänliga Hälsningar och tack för ett underbart forum
Thunberg
cheba
| Tis 30 dec 2008 11:02 |
| Thunberg skrev: | Jag är en nykomling både vad det gäller forumet som när det handlar om att fixa med kärran.
Thunberg |
Om problemet är att du inte kan låsa luckan så är inte denna lösningen till någon nytta. Denna är bara för att öppna luckan (motsvarande att trycka in låsknappen) när den är upplåst.
Det är mycket vanligt att bakluckans lås kärvar, har så på min egen. Går ju att fixa om man känner för det. Själv lider jag inte så mycket då jag har centrallås.
cheba
| Tis 30 dec 2008 11:03 |
| Dubbelpost
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Tis 30 dec 2008 11:17 |
| cheba skrev: | Om problemet är att du inte kan låsa luckan så är inte denna lösningen till någon nytta. Denna är bara för att öppna luckan (motsvarande att trycka in låsknappen) när den är upplåst.
Det är mycket vanligt att bakluckans lås kärvar, har så på min egen. Går ju att fixa om man känner för det. Själv lider jag inte så mycket då jag har centrallås. |
Nja du kan ju koppla bort öppningsknappen och köra den på motorn istället, då har du en fjärröppning som alltid är "låst" när du har stängt bakluckan.
Smidig lösning tycker jag funkar på de flesta bilar
cheba
| Tis 30 dec 2008 11:34 |
| ROSSAN skrev: | Nja du kan ju koppla bort öppningsknappen och köra den på motorn istället, då har du en fjärröppning som alltid är "låst" när du har stängt bakluckan.
Smidig lösning tycker jag funkar på de flesta bilar |
Jo det är ju sant att om man bygger bort knappen så kan man ju inte öppna luckan utifrån fast den inte är låst. Det tänkte jag inte på. Skyller på att jag är nyvaken.
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Sön 18 jan 2009 22:19 |
För att slippa dra en kabel och sätta dit en säkring kan man använda kablaget till torkarmotorn och ev. spaken till den.
Antingen kan man använda spaken och öppna luckan med eller så klipper man kabeln och sätter dit en knapp. Motorn är ju oftast borttagen ändå...
Då slipper man dra kabel..
Mvh Anders
Thunberg
ros_golf88
| Sön 01 feb 2009 0:40 |
Hej Det går bra med det kittet, du behöver inte något mer. Det du kan behöva är väl lite skruvar och buntband för att få fast motorn i luckan... Mvh Anders
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Thunberg
| Tis 03 feb 2009 19:40 |
Då var grejerna beställda och på väg med posten.
Jag har dock en sak jag inte riktigt har förståt mig på (av ren okunskap) och det är hur man går till väga för att koppla så att denna motor till slut får ström?.
Jag skaffade idag ett par nya spolarvätsk utsprutare med inbyggda dioder, men även i detta fallet vet jag inte var och hur man skall koppla för att dessa skall få den el de behöver. Kan tänka mig att den bästa idéen kanske inte är att koppla till batteriet direkt
Hoppas inte detta lät för offtopic, det handlar ju trots allt om min okunskap när det gäller att koppla elen, något som sannerligen kommer beröra mig när jag i dagarna skall försöka koppla in motorn till bagageluckan.
Tack alla för era oerhört välformulerade och hjälpsamma svar!
Många vänliga hälsningar
/Thunberg
ros_golf88
| Tis 03 feb 2009 20:43 |
| Thunberg skrev: | Då var grejerna beställda och på väg med posten.
/Thunberg |
Till öppning av luckan kan du använda den medföljande kabeln och säkringen som följer med, och då drar du från batteriet och sedan via säkring och öppnarknappen. Annars använder du kablaget till torkaren bak, den är redan av säkrad, och istället för att sätta igång torkaren så öppnar du luckan... Men om du har torkaren kvar så kan du inte göra så.
Ang nästa fråga så passar inte den här, men du kan få ett kort svar ändå. Dra en kabel från batteriet till en säkringshållare med säkring, vidare till en knapp sedan till munstyckerna.
Vid frågor skriv under "MK2" eller pm till mig.
Mvh Anders
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
redeyes
Donator 25
Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm |
| Mån 09 mar 2009 2:06 |
Hej tänkte fråga hur man gör med orignal låset plockar man bor låsknappen eller men om man gör det hur låser man den då?? om man inte har centrallås eller låter ni den sitta kvar
mvh redeye
| Mån 09 mar 2009 18:48 |
| Jag har inte ett skit kvar på min. sitter bara en vajer som drar i själva låsklacken
Jaserru
| Mån 09 mar 2009 22:18 |
| redeyes skrev: | Hej tänkte fråga hur man gör med orignal låset plockar man bor låsknappen eller men om man gör det hur låser man den då?? om man inte har centrallås eller låter ni den sitta kvar
mvh redeye |
När man tar bort knappen och svetsar luckan så kan man ju säga att luckan alltid är låst.
// Tomas
